断刀 发表于 2006-10-6 15:24:54
这样的一根轴能用普通车床加工出来吗?
    我设计了一个出料装置需要用到这样的轴,请各位加工方面的行家看看,普通车床能加工出这样的轴吗?(CAXA制的图,转换成PDF时,有些标注是乱码,但能看出来)。
wanggang130 发表于 2006-10-6 15:44:22
Re: 请教:哪位高手知道,这样的一根轴能用普通车床加工出来吗?
工艺性不好,是个失败的设计。
普车也能加工,但要是批量生产成为商品,质量上要打折扣,而且生产效率很低。
多谢指教!!!
加工是可以的,只是效率不高,先车后磨呀,问题不大
铁英 网友好!
为什么说:“是个失败的设计。”?
有的时候,设备上确实需要这样的零件呀?
我在如下帖中第24、25楼处给过这样的设计。如果我想达到目的,这个设计应该怎样改?
谢谢!
syw061006---16.08
控制自动下料的小型设备,每次下料50毫克煤粉---[请教]
http://bbs.cmiw.cn/forums/2/55205/ShowPost.aspx#55205
前面那个螺纹导程太大,也太深,普车加工得非常小心才行,否则轴就弯了,所以设计时螺纹的底径多大,导程多大,应慎重考虑。
把那个螺旋部分和轴分开,分别加工,然后再装配在一起,你看行不行?
非常感谢!!!不是成批的?
铁英 网友好!
遇到你说的情况,我可以采取两项措施:
一、减小进刀量。这样效率会低。
二、采用加工细长轴用的防弯用的“径向顶轮”(术语不知道叫什么)
应该能解决问题。
谢谢!
syw   061006---16.36
查看完整版本: 这样的一根轴能用普通车床加工出来吗?
