查看: 11631|回复: 19
这样的一根轴能用普通车床加工出来吗?
发表于 2006-10-6 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我设计了一个出料装置需要用到这样的轴,请各位加工方面的行家看看,普通车床能加工出这样的轴吗?(CAXA制的图,转换成PDF时,有些标注是乱码,但能看出来)。
发表于 2006-10-6 15:44:22 | 显示全部楼层
Re: 请教:哪位高手知道,这样的一根轴能用普通车床加工出来吗?
工艺性不好,是个失败的设计。
发表于 2006-10-6 15:53:51 | 显示全部楼层
普车也能加工,但要是批量生产成为商品,质量上要打折扣,而且生产效率很低。
 楼主| 发表于 2006-10-6 15:55:03 | 显示全部楼层
多谢指教!!!
发表于 2006-10-6 16:00:37 | 显示全部楼层
加工是可以的,只是效率不高,先车后磨呀,问题不大
发表于 2006-10-6 16:08:17 | 显示全部楼层
铁英 网友好!
9 G8 A- e9 X7 D+ [$ h3 V) `7 k! j/ M" O4 v% R) f
为什么说:“是个失败的设计。”?  Q0 }" c# \+ }6 ^$ h$ a, j1 R
7 f6 E: l" v3 t, W
有的时候,设备上确实需要这样的零件呀?
( ]+ i; O4 [/ E2 h% D$ j, n. P8 A. z3 s* ]" B/ B4 `( L
我在如下帖中第24、25楼处给过这样的设计。如果我想达到目的,这个设计应该怎样改?
* L6 {- D$ s9 M$ o
$ C& Z" ~3 z) L+ Z0 ~谢谢!
2 u6 d: g2 n! ?' t3 D
) S5 g9 ~# S! t) h5 z6 Y! Vsyw  061006---16.085 y8 b3 c* A2 n: V% s  v
9 ], H9 i% [" l! y& `3 _2 l2 o
//***********************************' r2 e) t, d# h. K/ N6 a
$ q  @- l" X. m2 ?5 w) B3 D( \! L, z控制自动下料的小型设备,每次下料50毫克煤粉---[请教]
6 W2 S9 W& ^+ r8 N* ^# w+ O6 C
7 v8 N* p7 f3 o( ~0 `http://bbs.cmiw.cn/forums/2/55205/ShowPost.aspx#55205
发表于 2006-10-6 16:20:01 | 显示全部楼层
前面那个螺纹导程太大,也太深,普车加工得非常小心才行,否则轴就弯了,所以设计时螺纹的底径多大,导程多大,应慎重考虑。
发表于 2006-10-6 16:25:27 | 显示全部楼层
把那个螺旋部分和轴分开,分别加工,然后再装配在一起,你看行不行?
 楼主| 发表于 2006-10-6 16:35:26 | 显示全部楼层
非常感谢!!!不是成批的?
发表于 2006-10-6 16:35:53 | 显示全部楼层
铁英 网友好!# [) f1 S( j7 j# N5 A# T
  x0 ]% J$ g& d$ l! [; F  p* [4 f遇到你说的情况,我可以采取两项措施:% C2 ]+ Z0 F* Z1 z# y0 |' `
+ n& s* X7 c& @7 B5 \1 x, l: {一、减小进刀量。这样效率会低。
0 L2 G% C6 {: w) w
1 d4 e0 h* e5 [二、采用加工细长轴用的防弯用的“径向顶轮”(术语不知道叫什么)2 r6 S2 l$ b, V+ j+ L
* z( E! L9 f( y7 A
应该能解决问题。* f* t$ _, n: L: u% n" ]& l
+ s3 [# ?, P: i6 \- r3 Z1 {& L谢谢!
3 K/ Y9 j4 y) Y/ A& V3 i4 b5 ~: q6 U& i
9 g3 [. @0 ]. O6 V" t- N. p1 csyw   061006---16.36* p. C2 h+ W5 l" A9 R
# ^6 }, e% j; ^3 j8 j& E, J$ f; F1 ^" I
" L, x3 _0 u% D5 e$ v
GMT+8, 2024-11-27 14:34 , Processed in 0.056531 second(s), 17 queries , Gzip On.
