机车战士 发表于 2009-11-25 20:11:29
行星齿轮减速器—求助
寻找行星齿轮减速器,速比1:25的,前端是电机连接,输入轴直径5mm,后端是输出轴直径6mm,国内生产,就是找不到厂家。有知道的朋友多帮忙。
机车战士 发表于 2009-11-26 15:24:36
这个是解剖前后后的图片。
冷水黄金 发表于 2009-11-26 17:19:44
哈哈,我帮你偷几个零件来自己组装吧,我刚好有一级5.25传动比的行星传动,轴差不多粗,两级串起就行了
看不清他那个行星轮采用的是滚动轴承还是滑动轴承?
我用的滚动轴承脂润滑或不润滑,温升不超过20度(15分钟输入2w转/分钟),如果有压力油散热可以采用滑动轴承。
机车战士 发表于 2009-11-26 18:44:34
明天看看,应该是滚动轴承。先谢谢了,我现在做样品,还怕找到厂家嫌我要的少不卖呢。输入15500-18700转/每分钟。每次启动不超过1分钟。
我对行星减速不是内行,还希望多讲讲他的特点。
zxjcxx 发表于 2009-11-26 23:12:26
你要的这款减速器,我公司就生产(www.2cos.cn)。可否将外形及连接尺寸告知一下?请Email:goldfool@163.com
机车战士 发表于 2009-11-27 10:56:41
我需要775电机,15500-18700转/每分钟,需要减速比1:25,得到620转/每分钟左右。减速器连接是螺丝连接,电机是螺母,两螺母安装距离29mm(是中心距),直径4mm的螺母。
机车战士 发表于 2009-12-5 23:01:51
这个是组装图
冷水黄金 发表于 2009-12-11 10:24:58
光看图片只能知道大致结构。
最重要的是要和你的工具能接上,所以接口尺寸才是最重要的。
疯子 发表于 2009-12-11 15:54:00
太小了没见过,放大10倍到还有兴趣
dyyou 发表于 2010-9-24 12:31:41
应该有点难度,输入速度很高。
查看完整版本: 行星齿轮减速器—求助
