查看: 5500|回复: 11
行星齿轮减速器—求助
发表于 2009-11-25 20:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找行星齿轮减速器,速比1:25的,前端是电机连接,输入轴直径5mm,后端是输出轴直径6mm,国内生产,就是找不到厂家。有知道的朋友多帮忙。
 楼主| 发表于 2009-11-26 15:24:36 | 显示全部楼层
这个是解剖前后后的图片。
发表于 2009-11-26 17:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2009-11-26 17:26 编辑 4 I# O: M  [4 A# r9 d
8 E7 }/ V, q* l0 m哈哈,我帮你偷几个零件来自己组装吧,我刚好有一级5.25传动比的行星传动,轴差不多粗,两级串起就行了1 _  L" }. {! p1 j% [
. r9 Z) Q$ u( J' j3 v# v4 [3 r看不清他那个行星轮采用的是滚动轴承还是滑动轴承?  [3 \* x* L* Q3 @/ r* Q7 G$ o
我用的滚动轴承脂润滑或不润滑,温升不超过20度(15分钟输入2w转/分钟),如果有压力油散热可以采用滑动轴承。
 楼主| 发表于 2009-11-26 18:44:34 | 显示全部楼层
明天看看,应该是滚动轴承。先谢谢了,我现在做样品,还怕找到厂家嫌我要的少不卖呢。输入15500-18700转/每分钟。每次启动不超过1分钟。
& Q  X  Z# U6 u. _! |# }我对行星减速不是内行,还希望多讲讲他的特点。
发表于 2009-11-26 23:12:26 | 显示全部楼层
你要的这款减速器,我公司就生产(www.2cos.cn)。可否将外形及连接尺寸告知一下?请Email:goldfool@163.com
 楼主| 发表于 2009-11-27 10:56:41 | 显示全部楼层
我需要775电机,15500-18700转/每分钟,需要减速比1:25,得到620转/每分钟左右。减速器连接是螺丝连接,电机是螺母,两螺母安装距离29mm(是中心距),直径4mm的螺母。
 楼主| 发表于 2009-12-5 23:01:51 | 显示全部楼层
这个是组装图
发表于 2009-12-11 10:24:58 | 显示全部楼层
光看图片只能知道大致结构。3 C. k6 u3 p. E  T3 ^, K; M" A
- Z2 t) w9 c5 h* p) b
最重要的是要和你的工具能接上,所以接口尺寸才是最重要的。
发表于 2009-12-11 15:54:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 疯子 于 2009-12-11 15:57 编辑 3 r6 h1 m6 B5 y. p0 o: D8 E+ o# w
- ?8 O  t. b% ?/ @/ A$ G8 P
太小了没见过,放大10倍到还有兴趣
发表于 2010-9-24 12:31:41 | 显示全部楼层
应该有点难度,输入速度很高。
GMT+8, 2024-11-25 12:56 , Processed in 0.055987 second(s), 16 queries , Gzip On.
