传动行业轴类零件测量设备
TWINNER多功能轴类测量系统可完成以下测量任务:长度、直径、距离、递增尺寸、槽宽、槽径、中点距离、角度、孔的位置、曲轴和凸轮轴冲程、跳动、基于工件轴线的跳动、圆度、端面跳动、同心度、对称度、平行度、直线度、圆锥角度、最大最小值/差值、交点尺寸等。主要特点:
◆ 稳定性高(仪器基体都由花岗岩制成),精度高、重复性好、操作简便
◆ 在车间环境下,长度、直径和跳动的测量精度能得到保证
◆ 一般情况下,仪器不必经常标定
◆ 更换工件后,无需对仪器进行重新标定
◆ 导轨直线度好<=0.002mm
◆ 顶针头座和尾座可以自由移动,工件可装夹在任意位置
◆ 特殊顶针座可选,可安放于两标配顶针座之间,这样可同时装夹两种(根)工件,可同时测量
◆ 导轨和顶针座间平行度调整方便,在一些情况下(如顶针座受到撞击后)方便调整
◆ 长度和直径测量模块固定于测量支架上,与导轨垂直度好
◆ 测力固定,极大的减少了人为误差
◆ 长度和直径测量模块上装有特殊的机电机构,测量时所有测量结果和测量信息(如测量位置)有自动采集提示
◆ 仪器基体上有3个支架,第一个安放可选测量模块,第二个为长度测量系统,第三个为直径和跳动测量系统
◆ 光学CCD摄像系统模块(可选项),可对台阶、倒角、凹槽、过渡圆弧等微小边缘进行非自动寻边测量
◆ 另有各种测头、测量系统可选,例如:孔测头,角度测量系统等,可为客户定做
◆ 计算机:工业计算机 , Win2000或XP操作系统
◆ 软件:IQTwinner
◆ 数据存储 QS-Stat数据格式,统计分析:Xq,S等
http://u.cmiw.cn/attachment/200911/25/152309_12591407976Fim.jpg http://u.cmiw.cn/attachment/200911/25/152309_1259140748p7Ra.jpg
