查看: 2749|回复: 0
传动行业轴类零件测量设备
发表于 2009-11-25 17:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TWINNER多功能轴类测量系统可完成以下测量任务:长度、直径、距离、递增尺寸、槽宽、槽径、中点距离、角度、孔的位置、曲轴和凸轮轴冲程、跳动、基于工件轴线的跳动、圆度、端面跳动、同心度、对称度、平行度、直线度、圆锥角度、最大最小值/差值、交点尺寸等。9 W: w& Z5 J- j7 \* r
主要特点:; t' ?+ N# d' ^0 a
◆ 稳定性高(仪器基体都由花岗岩制成),精度高、重复性好、操作简便1 z+ o- B+ C. ]% b$ j4 _& G6 T
◆ 在车间环境下,长度、直径和跳动的测量精度能得到保证
+ X9 k' `- \9 q- Q& A◆ 一般情况下,仪器不必经常标定
1 V, N: H7 M' c& G2 S( @◆ 更换工件后,无需对仪器进行重新标定
9 }' A; \0 {- @- X, p◆ 导轨直线度好<=0.002mm
5 T. s: ?( d; f" p4 ~& x  Q* b  _◆ 顶针头座和尾座可以自由移动,工件可装夹在任意位置2 S) c! K- E/ v6 y4 z2 G3 D
◆ 特殊顶针座可选,可安放于两标配顶针座之间,这样可同时装夹两种(根)工件,可同时测量+ @. j3 ]1 s4 M! O( l/ j
◆ 导轨和顶针座间平行度调整方便,在一些情况下(如顶针座受到撞击后)方便调整0 R* l5 _; v/ j
◆ 长度和直径测量模块固定于测量支架上,与导轨垂直度好
' m2 ^5 z1 y8 F' c2 y4 L. q: q& u◆ 测力固定,极大的减少了人为误差* R- L" n6 G* C7 _7 Y. T1 V; p& _
◆ 长度和直径测量模块上装有特殊的机电机构,测量时所有测量结果和测量信息(如测量位置)有自动采集提示# v. [3 C+ v8 ^
◆ 仪器基体上有3个支架,第一个安放可选测量模块,第二个为长度测量系统,第三个为直径和跳动测量系统$ E9 I) E8 S7 q' o+ R6 x
◆ 光学CCD摄像系统模块(可选项),可对台阶、倒角、凹槽、过渡圆弧等微小边缘进行非自动寻边测量( d% U8 B+ d/ X$ n
◆ 另有各种测头、测量系统可选,例如:孔测头,角度测量系统等,可为客户定做3 P0 p% Y6 J# d% X7 S1 b
◆ 计算机:工业计算机 , Win2000或XP操作系统
8 G, Z  d7 h2 d6 c; `◆ 软件:IQTwinner$ e3 T  |' s' O5 f2 z! S
◆ 数据存储 QS-Stat数据格式,统计分析:Xq,S等
' X- L4 L& a( m+ V4 k
GMT+8, 2025-4-5 14:57 , Processed in 0.048133 second(s), 14 queries , Gzip On.
