李明俊叶 发表于 2009-11-25 14:54:12
请教G00速度怎么调
我用的是发那科系统我用g00时刀架移动的速度太慢了!!请教高手谁知道怎么调速度谢谢
94数控菜鸟 发表于 2009-11-26 09:38:35
1410 空运行速度 O O
1420 快速移动(G00)速度 O O
1421 快速移动倍率的低速(Fo) O O
1422 最高进给速度允许值(所有轴一样) O O
1423 最高进给速度允许值(各轴分别设) O O
1424 手动快速移动速度 O O
1425 回参考点的慢速 FL O O
1620 快速移动G00时直线加减速时间常数 O O
1622 切削进给时指数加减速时间常数 O O
1624 JOG方式的指数加减速时间常数 O O
相关GO速度的参数
azhu008 发表于 2009-11-26 22:59:33
系统不同,参数会不一样。请注意,楼上说的是比较新的系统。如0I,16、18、21系列的,不是指老的0系列或6系列的。还有,在更改前就确认参数是否被人修改,变慢。任何东西都是和机床配套的。参数可改大。但并不代表机械就能跑那么快。
gongfei2419 发表于 2009-11-27 09:55:09
楼上都是高手,学习了
李明俊叶 发表于 2009-11-27 22:53:32
谢谢 真正的高手啊!!弄好了!!谢谢啊
wangcunjia 发表于 2009-12-30 19:04:02
真正的高手啊!!弄好了!!谢谢啊
阴山路人 发表于 2010-1-3 09:55:24
真正的高手啊!!弄好了!!谢谢啊
吃玩乐 发表于 2010-1-9 23:31:52
1410 空运行速度 O O
8 V0 }& S: j# r' E7 G0 W1420 快速移动(G00)速度 O O2 V5 ]* n: E; F# g2 U, ~, f1 h# v: C$ ?
. {, O. w* G3 Q7 D: y1422 最高进给速度允许值(所有轴一样) O O0 e1 l& V4 M# N$ r6 V7 d3 X+ p
1423 最高进给速度允许值(各轴分别设) O O# ^0 c$ d! v! l6 A
1424 手动快速移动速度 O O: C! TQC0 M
1425 回参考点的慢速 FL O O
0 x/ h: ?+ ^5 T0 F) _1 i1620 快速移动G00时直线加减速时间常数 O O
, d" q) y8 \& s, X6 L1622 切削进给时指数加减速时间常数 O O; }- S5 ?; xh+ r4 J+ d5 @
1624 JOG方式的指数加减速时间常数 O O1 TV& T) T, S9 r5 Z3 X' n2 e) |
相关GO速度的参数
tshort 发表于 2010-3-23 21:12:40
学习了 谢谢楼主
wanyongmo 发表于 2010-3-23 23:31:19
楼上都是高手,学习了
查看完整版本: 请教G00速度怎么调
