查看: 13082|回复: 10
请教G00速度怎么调
发表于 2009-11-25 14:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是发那科系统  我用g00时刀架移动的速度太慢了!!请教高手谁知道怎么调速度谢谢
发表于 2009-11-26 09:38:35 | 显示全部楼层
1410 空运行速度 O O3 E6 K7 w# ?0 `2 e9 |+ Z1 A4 S
1420 快速移动(G00)速度 O O
) G$ p, F) N: D: Y. H1421 快速移动倍率的低速(Fo) O O: V1 D4 \( m7 T" v
1422 最高进给速度允许值(所有轴一样) O O
4 Y% ]3 V0 ^4 U5 }& S( P9 f1423 最高进给速度允许值(各轴分别设) O O
. H  o" I) O9 |6 R# [8 i" z1424 手动快速移动速度 O O' N2 c- p8 a" K& u# h& a. @) @' p# n
1425 回参考点的慢速 FL O O
, L9 \) P+ X" E) B( `2 r1620 快速移动G00时直线加减速时间常数 O O' d# b/ v8 V* h5 b, S3 \
1622 切削进给时指数加减速时间常数 O O
6 |2 U7 ]7 T6 q. D' ?7 Z1624 JOG方式的指数加减速时间常数 O O0 n0 F- X, T3 O, D* i
相关GO速度的参数
发表于 2009-11-26 22:59:33 | 显示全部楼层
系统不同,参数会不一样。请注意,楼上说的是比较新的系统。如0I,16、18、21系列的,不是指老的0系列或6系列的。还有,在更改前就确认参数是否被人修改,变慢。任何东西都是和机床配套的。参数可改大。但并不代表机械就能跑那么快。
发表于 2009-11-27 09:55:09 | 显示全部楼层
楼上都是高手,学习了
 楼主| 发表于 2009-11-27 22:53:32 | 显示全部楼层
谢谢 真正的高手啊!!弄好了!!谢谢啊
发表于 2009-12-30 19:04:02 | 显示全部楼层
真正的高手啊!!弄好了!!谢谢啊
发表于 2010-1-3 09:55:24 | 显示全部楼层
真正的高手啊!!弄好了!!谢谢啊
发表于 2010-1-9 23:31:52 | 显示全部楼层
1410 空运行速度 O O1 _2 r/ Y$ p- ?( U- U' c
8 V0 }& S: j# r' E7 G0 W1420 快速移动(G00)速度 O O2 V5 ]* n: E; F# g2 U, ~, f1 h# v: C$ ?
3 @; v4 e4 j5 b& U1421 快速移动倍率的低速(Fo) O O! o) @7 o/ Y9 L8 v% Q6 [& b
. {, O. w* G3 Q7 D: y1422 最高进给速度允许值(所有轴一样) O O0 e1 l& V4 M# N$ r6 V7 d3 X+ p
8 P, {& L2 x5 c! r7 [; o1423 最高进给速度允许值(各轴分别设) O O# ^0 c$ d! v! l6 A# W) I% m2 M; X( e3 B. H& G2 _; L
1424 手动快速移动速度 O O: C! T  Q  C0 M( \; [* e8 l% B8 J4 P; y6 z" s$ F
1425 回参考点的慢速 FL O O; N2 y1 I1 D4 W- f4 A) ]* W
0 x/ h: ?+ ^5 T0 F) _1 i1620 快速移动G00时直线加减速时间常数 O O
9 h2 B, g. M1 y2 }1 Q, X# m/ w  ]* T, d" q) y8 \& s, X6 L1622 切削进给时指数加减速时间常数 O O; }- S5 ?; x  h+ r4 J+ d5 @
8 a/ N% O; l# ~; j% P9 p- [1624 JOG方式的指数加减速时间常数 O O1 T  V& T) T, S9 r5 Z3 X' n2 e) |
/ g* v+ ^$ X9 j+ E6 B2 p; X+ y( t& U相关GO速度的参数
发表于 2010-3-23 21:12:40 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
发表于 2010-3-23 23:31:19 | 显示全部楼层
楼上都是高手,学习了
GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.052006 second(s), 15 queries , Gzip On.
