钢结构防火涂料SB-2
SB-2钢结构膨胀防火涂料分为面层和底层涂料,技术先进,配方合理,工艺成熟。其防火性能和理化性能均符合GB14907-2002标准的规定要求。具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。并于1992年12月通过北京市科委和航空航天部主持的《SB—2钢结构防火涂料产品及在150m大跨度飞机库的应用研究》鉴定。该防火涂料已达到国内同类产品领先水平和90年代国际水平,产品可广泛用于工业与民用建筑中大跨度钢结构。本产品经应力疲劳试验120万次(相当于30年)及耐大气老化试验相当于30年,涂层未出现粉化、裂纹、掉渣和脱落现象,涂层与刚件粘结良好。该试验结果属国内首创。SB-2钢结构膨胀防火涂料列为95年度国家级重点新产品。 SB-2钢结构膨胀防火涂料分为面层和底层涂料,技术先进,配方合理,工艺成熟。其防火性能和理化性能均符合GB14907-2002标准的规定要求。具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。并于1992年12月通过北京市科委和航空航天部主持的《SB—2钢结构防火涂料产品及在150m大跨度飞机库的应用研究》鉴定。该防火涂料已达到国内同类产品领先水平和90年代国际水平,产品可广泛用于工业与民用建筑中大跨度钢结构。
产品特点
主要技术指标
1、初期干燥抗裂性 一般不出现裂纹,如有个别裂纹其宽度应不大于0.5mm
2、耐冻融循环性 ≥15次
3、耐湿热性 ≥48h
4、耐水性 ≥24h
5、抗振性能 挠曲为L/200无开裂脱落
6、抗弯性能 挠曲为L/100时不出现裂纹
7、耐久性 经人工加速老化试验判定为30年,在此期间,涂层未出现起泡、粉化、裂缝、掉渣现象,性能良好。
8、粘接强度 ≥0.15 Mpa
9、抗疲劳性 疲劳试验120万次(相当于30年)后,涂层未出现起泡、粉化、裂缝、掉渣现象。涂层与钢件粘接良好。
10、耐火性能 可满足各种等级耐火极限要求。 如果还带有耐火时间,厚度等等资料就更好了
