查看: 2942|回复: 1
钢结构防火涂料SB-2
发表于 2009-11-23 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SB-2钢结构膨胀防火涂料分为面层和底层涂料,技术先进,配方合理,工艺成熟。其防火性能和理化性能均符合GB14907-2002标准的规定要求。具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。并于199212月通过北京市科委和航空航天部主持的《SB2钢结构防火涂料产品及在150m大跨度飞机库的应用研究》鉴定。该防火涂料已达到国内同类产品领先水平和90年代国际水平,产品可广泛用于工业与民用建筑中大跨度钢结构。5 s6 L1 U8 b% }6 a& n# {1 G9 ^
  本产品经应力疲劳试验120万次(相当于30年)及耐大气老化试验相当于30年,涂层未出现粉化、裂纹、掉渣和脱落现象,涂层与刚件粘结良好。该试验结果属国内首创。SB-2钢结构膨胀防火涂料列为95年度国家级重点新产品。 SB-2钢结构膨胀防火涂料分为面层和底层涂料,技术先进,配方合理,工艺成熟。其防火性能和理化性能均符合GB14907-2002标准的规定要求。具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。并于199212月通过北京市科委和航空航天部主持的《SB2钢结构防火涂料产品及在150m大跨度飞机库的应用研究》鉴定。该防火涂料已达到国内同类产品领先水平和90年代国际水平,产品可广泛用于工业与民用建筑中大跨度钢结构。
& h& H& q+ R9 ?& g: j% f  本产品经应力疲劳试验120万次(相当于30年)及耐大气老化试验相当于30年,涂层未出现粉化、裂纹、掉渣和脱落现象,涂层与刚件粘结良好。该试验结果属国内首创。SB-2钢结构膨胀防火涂料列为95年度国家级重点新产品。8 @' X' ]4 b0 G1 F% l
  产品特点 ; |: [. X1 A8 ?3 M* K# A3 |& j  _
  主要技术指标 : z/ ?* J- r; M, F8 D8 p! `3 U3 t1 [
  1、初期干燥抗裂性 一般不出现裂纹,如有个别裂纹其宽度应不大于0.5mm. h% v: r1 O5 V7 D/ H
  2、耐冻融循环性 15
# a6 G( _. c/ v5 {  3、耐湿热性 48h
+ t( g) j. X7 c4 \% ]  4、耐水性 24h& d* L& @% S/ T8 g3 z- d
  5、抗振性能 挠曲为L/200无开裂脱落7 k. Z. q7 g$ G/ n% p' Q% G) J
  6、抗弯性能 挠曲为L/100时不出现裂纹
. j9 V% O2 c0 O( u1 l9 C  7、耐久性 经人工加速老化试验判定为30年,在此期间,涂层未出现起泡、粉化、裂缝、掉渣现象,性能良好。
+ |  F" [, j7 q- j* d# b: V  8、粘接强度 0.15 Mpa6 y$ h, R- T) U9 v3 Z( X
  9、抗疲劳性 疲劳试验120万次(相当于30年)后,涂层未出现起泡、粉化、裂缝、掉渣现象。涂层与钢件粘接良好。9 A5 ~  e+ J- T8 U4 ^0 T* n
  10、耐火性能 可满足各种等级耐火极限要求。
发表于 2010-4-24 10:49:02 | 显示全部楼层
如果还带有耐火时间,厚度等等资料就更好了
GMT+8, 2025-4-26 13:49 , Processed in 0.054959 second(s), 14 queries , Gzip On.
