ygz 发表于 2009-11-22 21:34:07
用钢球挤压孔,如何计算钢球的尺寸?
有一个内孔径Φ16+0.011/0 ,长度为42的轴,轴的外径为Φ26、Φ29成阶梯形。现在需要定制钨钢球对内孔进行最终尺寸的挤压加工。请问各位有此经验的大侠:
          一、钢球的尺寸多少?
         二、孔在挤压前的尺寸及公差控制在多少?
ygz 发表于 2009-11-22 21:44:41
以上轴的材质为42CrMo,调质后HRC28-32
twange 发表于 2009-11-25 22:47:40
期待标准答案
jxy108000 发表于 2009-11-26 08:56:47
这样工艺以前见过
我们这叫挤光刀
加工药模时用过
当时有标准化工具的 现在找不到了
但试加工工件时能得到一手数据
和楼主一起期待......
wdn36409 发表于 2009-11-26 11:55:57
我出过一套唧筒图,内孔基轴%%c20*100,材质40Cr。技术要求标钢珠挤压,发出后一周,回说做好了试过了好用。
欢迎咨询。
gongfei2419 发表于 2009-11-26 15:54:56
挤压是在什么设备上完成的楼主可以介绍下不?
wangyou 发表于 2009-11-26 20:43:16
学习中!期盼高手!
ygz 发表于 2009-11-28 14:26:42
“挤压是在什么设备上完成的楼主可以介绍下不?”
一般是在滑动油压机上完成的,也有在自制的机器上完成的
yuchengyang 发表于 2009-11-28 15:15:45
期待标准答案
twange 发表于 2009-11-25 22:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
好像现在都不说“标准答案”了,一般都改成“参考答案”了
ygz 发表于 2009-11-28 17:08:33
等待学习中
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用钢球挤压孔,如何计算钢球的尺寸?
