nengyuanqym 发表于 2009-11-19 21:59:29
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
总觉得不加密封圈,液压油会从螺纹渗漏出来,还有螺帽的背面。
gll2003 发表于 2009-11-20 08:55:32
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
需要加,平的话可加尼龙的平垫
齐鲁大帝 发表于 2010-1-11 16:40:11
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
需要加的,在相配的接头上会有槽的,搂住可以看一下
liyongyina 发表于 2010-1-21 16:09:15
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
压力高的要用紫铜垫片
江边鸟 发表于 2010-1-21 16:46:08
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
可以加聚四氟乙烯垫片、也可以加peek垫片、也可以加楼上铜垫片,聚四氟乙烯和铜垫片的只能是一次性的,PEEK垫片还可以重复使用。
fengshun 发表于 2010-1-25 22:07:56
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
哦!这样啊,长见识了!!
tntk 发表于 2010-1-26 08:39:47
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
peek垫片是什么材料?
上次我们有个铜垫片放的不太正,结果漏,然后拆开把垫片修复一下,再装上。OK
joey.huang 发表于 2010-1-30 10:59:42
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
第一次见这样的密封
感觉密封不稳定。怎么确定密封件的位置准确
qdtoyolab 发表于 2010-1-30 12:50:38
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
估计是设计的不合理吧,应该有放密封圈的槽吧
蓝杯子 发表于 2010-2-6 00:12:21
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
要加的,会漏油的,不加。复合垫片,里面金属,外面橡胶,我们用了还行
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压软管的平接头,用不用加密封圈?
