查看: 8807|回复: 24
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
发表于 2009-11-19 21:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nengyuanqym 于 2009-11-19 22:02 编辑 / i- l: t) S: B6 G# ?) u0 f
) {' E9 L0 g1 Y+ ^' c4 T4 j' g$ Q! E. w# H
0 s- I  _/ a5 m8 |" I9 C5 p9 F7 N* H0 H7 Q
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
" e$ u1 u& u8 ]# y6 h, K: L4 b& g8 @总觉得不加密封圈,液压油会从螺纹渗漏出来,还有螺帽的背面。
发表于 2009-11-20 08:55:32 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
需要加,平的话可加尼龙的平垫
发表于 2010-1-11 16:40:11 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
需要加的,在相配的接头上会有槽的,搂住可以看一下
发表于 2010-1-21 16:09:15 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
压力高的要用紫铜垫片
发表于 2010-1-21 16:46:08 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
可以加聚四氟乙烯垫片、也可以加peek垫片、也可以加楼上铜垫片,聚四氟乙烯和铜垫片的只能是一次性的,PEEK垫片还可以重复使用。
发表于 2010-1-25 22:07:56 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
哦!这样啊,长见识了!!
发表于 2010-1-26 08:39:47 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
peek垫片是什么材料?- e$ o% O4 ^2 q. c' `
上次我们有个铜垫片放的不太正,结果漏,然后拆开把垫片修复一下,再装上。OK
发表于 2010-1-30 10:59:42 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
第一次见这样的密封' A  a$ \" F$ Z! J* C
感觉密封不稳定。怎么确定密封件的位置准确
发表于 2010-1-30 12:50:38 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
估计是设计的不合理吧,应该有放密封圈的槽吧
发表于 2010-2-6 00:12:21 | 显示全部楼层
液压软管的平接头,用不用加密封圈?
要加的,会漏油的,不加。复合垫片,里面金属,外面橡胶,我们用了还行
GMT+8, 2025-2-20 03:27 , Processed in 0.080861 second(s), 15 queries , Gzip On.
