hpky2007 发表于 2009-11-19 15:03:55
UG5.0,在草绘图的时候有点问题---请教
在草绘图的时候,我用的偏置命令(如图一)中间那条线,不能删除。
如果删除中间那条线,就会出现如图二所示。
麻烦高手指点一下。有什么办法解决?
还有一个问题就是。在草绘图的时候,怎么样使原有图形上的线。变成我将要画的线。
hpky2007 发表于 2009-11-19 15:04:58
这个图是第一个图。上面那个是第二个图。
机械兔子 发表于 2009-11-19 18:07:48
第一个问题
你没必要删除那条线
只要变成参考线就行了
第二个问题
你可以用抽取和投影来实现
hpky2007 发表于 2009-11-20 08:05:22
谢谢机械兔子。
怎么把它变成参考线呢?
那个命令在哪里?谢谢
hpky2007 发表于 2009-11-20 09:11:11
问题解决了。
直接点右键就可以找到。转换成参考线。谢谢。
hpky2007 发表于 2009-11-20 09:14:07
问题出来了。我想偏置如图最下面一条线。
hpky2007 发表于 2009-11-20 09:15:56
我是想把最下面的一条线往上偏置。却出现如图所示。怎么样解决呢?
机械兔子 发表于 2009-11-20 17:50:05
你肯定是选择了连接曲线啦
你就只当选单条曲线就行了
hpky2007 发表于 2009-11-21 08:01:43
:)谢谢,我试试。
试了半天没有搞出来。呵呵,请教教!
还有一个问题就是UG里怎么计算重量?
谢谢。
机械兔子 发表于 2009-11-21 18:43:17
先设置密度
然后在分析里点质量就OK啦。、
查看完整版本: UG5.0,在草绘图的时候有点问题---请教
