查看: 4539|回复: 12
UG5.0,在草绘图的时候有点问题---请教
发表于 2009-11-19 15:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在草绘图的时候,我用的偏置命令(如图一)中间那条线,不能删除。8 I/ X: C& L# `4 @  ?8 Y
' i% @# G; E: W. D1 u
如果删除中间那条线,就会出现如图二所示。
/ U) H3 L7 j0 M8 l  U; N, Y6 h" R6 f8 Y% T; `2 L8 r" W
麻烦高手指点一下。有什么办法解决?+ |5 D! o6 A' [( l' Z- e$ r: A/ R
6 a. d  H) D) i9 H. t4 H
3 y8 a2 V4 s7 S6 O1 H# l% L还有一个问题就是。在草绘图的时候,怎么样使原有图形上的线。变成我将要画的线。
 楼主| 发表于 2009-11-19 15:04:58 | 显示全部楼层
这个图是第一个图。上面那个是第二个图。
发表于 2009-11-19 18:07:48 | 显示全部楼层
第一个问题6 p4 t& n% b: _4 s9 o- h  i
你没必要删除那条线
9 {& H- N" C( G2 ?' m9 H! {只要变成参考线就行了
  ~; V/ H3 e$ L6 L& k第二个问题
7 p+ n9 _0 r9 c* v  u9 @: G你可以用抽取和投影来实现
 楼主| 发表于 2009-11-20 08:05:22 | 显示全部楼层
谢谢机械兔子。( U; N/ P1 P3 F
0 i; Y- j$ D  `! Z6 p1 H
怎么把它变成参考线呢?+ T$ D$ N/ S/ h4 J" }" O& K
0 v3 J- r. x" x; f" U( h9 y
那个命令在哪里?谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-20 09:11:11 | 显示全部楼层
问题解决了。
" l7 [! ~6 j" c# ?- o2 U) H* Q9 r7 [- h6 [
直接点右键就可以找到。转换成参考线。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-11-20 09:14:07 | 显示全部楼层
问题出来了。我想偏置如图最下面一条线。
 楼主| 发表于 2009-11-20 09:15:56 | 显示全部楼层
我是想把最下面的一条线往上偏置。却出现如图所示。怎么样解决呢?
发表于 2009-11-20 17:50:05 | 显示全部楼层
你肯定是选择了连接曲线啦6 Y$ e# n+ {- r# Z( O$ v% V$ {# C
你就只当选单条曲线就行了
 楼主| 发表于 2009-11-21 08:01:43 | 显示全部楼层
  a* M# u; s5 M% H- d+ s3 ]) d5 x; w& G% L& L- d
谢谢,我试试。1 |8 |! V& r( D( N8 L
$ B4 b$ Q- J: b0 A, x
. u. S( H8 e" a/ X2 L( S- u试了半天没有搞出来。呵呵,请教教!
8 T( Q  F) p5 H; I  `  w1 Z+ w
5 n) e" _& ?# f还有一个问题就是UG里怎么计算重量?; T. t  w: H  H5 V' u
- P( _4 p' ^" @$ i, Q
谢谢。
发表于 2009-11-21 18:43:17 | 显示全部楼层
先设置密度: V6 x- {/ N& C4 @8 @
然后在分析里点质量就OK啦。、
GMT+8, 2024-12-24 01:54 , Processed in 0.057037 second(s), 17 queries , Gzip On.
