查漏、补漏?:lol把整个机子上的油都擦干净,再渗出来就是漏了。要不就考虑一下泵的吸入是不是不够好,形成了空泡? 1,让操作者注意位于机床后顶端的油箱油位是否正常,有也不足及时添加;
2,检查管路是否有破损,特别油管是塑料材质的,看看油管是否和运动部件存在摩察现象;
3,检查柱塞泵间隙是否超查,不过这个可能一般不大,假如泵芯磨损那就不会有足够的压力使让刀系统正常工作了。 1,让操作者注意位于机床后顶端的油箱油位是否正常,有也不足及时添加;
3,检查柱塞泵间隙是否超查,不过这个可能一般不大, ...
szh119221 发表于 2009-12-17 18:17 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我补充一下,还有就是滤油器的表面是不是不好,如果不好,堵了,也会产生气泡的,再有就是所有回油管的末端是否都在油里,有时回油管砸油也会产生气泡. 回油口要加油,加满,
加油的时候要同时用手转动油泵,
要不然就会有空气了
