查看: 2410|回复: 4
插齿机液压泵有气---请教
发表于 2009-11-18 20:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-18 20:50:03 | 显示全部楼层
$ L2 ]: a2 O5 o" T% H! M6 A
  B. G8 \% L$ t0 F' w9 l9 _查漏、补漏?把整个机子上的油都擦干净,再渗出来就是漏了。要不就考虑一下泵的吸入是不是不够好,形成了空泡?
发表于 2009-12-17 18:17:20 | 显示全部楼层
1,让操作者注意位于机床后顶端的油箱油位是否正常,有也不足及时添加;
3 x; P! x# T/ U# `# H$ c1 T  ]2,检查管路是否有破损,特别油管是塑料材质的,看看油管是否和运动部件存在摩察现象;
) P/ f6 L: w" `! a! O3,检查柱塞泵间隙是否超查,不过这个可能一般不大,假如泵芯磨损那就不会有足够的压力使让刀系统正常工作了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-12-18 17:20:36 | 显示全部楼层
$ i+ h5 A" E, |# Z  v" s1 e7 x8 z2,检查管路是否有破损,特别油管是塑料材质的,看看油管是否和运动部件存在摩察现象;
% ~5 ]; I1 s0 x; t& O3,检查柱塞泵间隙是否超查,不过这个可能一般不大, ...# n# X1 ?+ e$ Q- b; J+ I# ?( c
szh119221 发表于 2009-12-17 18:17
' [5 u, Y" {& s3 C  F; R# ^
我补充一下,还有就是滤油器的表面是不是不好,如果不好,堵了,也会产生气泡的,再有就是所有回油管的末端是否都在油里,有时回油管砸油也会产生气泡.
发表于 2009-12-20 09:54:24 | 显示全部楼层
回油口要加油,加满,
0 g' E2 ?3 I9 F. R3 y加油的时候要同时用手转动油泵," r: Q; s3 u% d" v
要不然就会有空气了
GMT+8, 2025-2-24 16:42 , Processed in 0.057422 second(s), 16 queries , Gzip On.
