yang1985110 发表于 2009-11-14 21:25:39
齿轮齿顶高---请教
有个齿轮10模数,齿数18,螺旋角12度,齿顶高计算值因为204,可实际测量出为210,有谁知道是怎么回事啊,求教
yumin 发表于 2009-11-15 00:13:53
一般对于这类的求助我都是不作回答的,原因是不知道你的测试方法是否正确,测试手段如何?尤其是螺旋角的测量是否比较准确?齿轮是公制齿还是英制齿?没有这些条件怎么算呢?
yang1985110 发表于 2009-11-15 08:24:35
螺旋角用仪器测量,估计是由变位引起,有人知道算变位齿轮齿顶圆、节圆等的公式吗
四季飘雪 发表于 2009-11-19 14:51:29
论坛上很多你找一下就可以找到了
飞腾立体 发表于 2009-11-19 23:14:52
变位齿轮,很正常,变位量=0.3
v123v123 发表于 2009-11-25 22:36:44
好好,我学习了
twange 发表于 2009-11-25 23:14:59
齿轮测量最好能把齿轮副的中心距测出来,就可以不管齿顶了。直接重新设计
zht_udb 发表于 2009-11-27 12:16:29
变位齿轮,很正常.我公司齿轮全齿高系数为1.4Mn
zzyly 发表于 2009-12-1 22:13:59
我估计你说的204和210是齿顶圆直径而不是齿顶高。导致出现差异的原因是很多的,如测量误差、变位系数影响等,有的国外齿轮也采用双模数制,这也是原因之一。
查看完整版本: 齿轮齿顶高---请教
