查看: 5464|回复: 11
齿轮齿顶高---请教
发表于 2009-11-14 21:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个齿轮10模数,齿数18,螺旋角12度,齿顶高计算值因为204,可实际测量出为210,有谁知道是怎么回事啊,求教
发表于 2009-11-15 00:13:53 | 显示全部楼层
一般对于这类的求助我都是不作回答的,原因是不知道你的测试方法是否正确,测试手段如何?尤其是螺旋角的测量是否比较准确?齿轮是公制齿还是英制齿?没有这些条件怎么算呢?
 楼主| 发表于 2009-11-15 08:24:35 | 显示全部楼层
螺旋角用仪器测量,估计是由变位引起,有人知道算变位齿轮齿顶圆、节圆等的公式吗
发表于 2009-11-19 14:51:29 | 显示全部楼层
论坛上很多你找一下就可以找到了
发表于 2009-11-19 23:14:52 | 显示全部楼层
变位齿轮,很正常,变位量=0.3
发表于 2009-11-25 22:36:44 | 显示全部楼层
好好,我学习了
发表于 2009-11-25 23:14:59 | 显示全部楼层
齿轮测量最好能把齿轮副的中心距测出来,就可以不管齿顶了。直接重新设计
发表于 2009-11-27 12:16:29 | 显示全部楼层
变位齿轮,很正常.我公司齿轮全齿高系数为1.4Mn
发表于 2009-12-1 10:14:09 | 显示全部楼层
1 M+ O/ m5 ]8 u; c( ~+ R; {
发表于 2009-12-1 22:13:59 | 显示全部楼层
我估计你说的204和210是齿顶圆直径而不是齿顶高。导致出现差异的原因是很多的,如测量误差、变位系数影响等,有的国外齿轮也采用双模数制,这也是原因之一。
GMT+8, 2024-11-24 20:42 , Processed in 0.054920 second(s), 16 queries , Gzip On.
