我有台车床大修试车有些问题---请教
问题是精车的时候车出的刀纹不好看,纹路有些紊乱,5米俄罗斯车床,端面车出来正常,圆度,锥度尺寸正常,整个机床靠近尾座有0.03的来回摆动前面主轴机身只有0.01来回摆动,请大家帮忙下在线等 怎么没人出主意阿 你的尾架顶针轴承看一下,调整一下. 振纹比较烦很多原因,比如,床身固定的不好; 某些传动比的齿轮运转时震动比较大;光杠跳动比较厉害;等。 还有什么原因吗能补充详细些吗 看皮带轮同心吗 主轴间隙没有调好 应该是主轴没调好或光杆弯的。 干活时,车床是否有抖动 光杠如果弯曲了可加一个托架。把顶尖换成新的,使用时一定要顶紧。
