查看: 4521|回复: 12
我有台车床大修试车有些问题---请教
发表于 2009-11-12 18:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是精车的时候车出的刀纹不好看,纹路有些紊乱,5米俄罗斯车床,端面车出来正常,圆度,锥度尺寸正常,整个机床靠近尾座有0.03的来回摆动前面主轴机身只有0.01来回摆动,请大家帮忙下在线等
 楼主| 发表于 2009-11-12 20:04:51 | 显示全部楼层
怎么没人出主意阿
发表于 2009-11-12 21:36:12 | 显示全部楼层
你的尾架顶针轴承看一下,调整一下.
发表于 2009-11-13 11:25:15 | 显示全部楼层
振纹比较烦
+ K5 H) X0 t$ J2 P$ y: p( G4 g. w很多原因,比如,床身固定的不好; 某些传动比的齿轮运转时震动比较大;光杠跳动比较厉害;等。
 楼主| 发表于 2009-11-13 19:24:32 | 显示全部楼层
还有什么原因吗能补充详细些吗
发表于 2009-11-13 21:42:38 | 显示全部楼层
看皮带轮同心吗
发表于 2009-12-9 22:31:10 | 显示全部楼层
主轴间隙没有调好
发表于 2009-12-10 20:42:23 | 显示全部楼层
应该是主轴没调好或光杆弯的。
发表于 2009-12-11 20:06:00 | 显示全部楼层
干活时,车床是否有抖动
发表于 2009-12-11 20:09:35 | 显示全部楼层
光杠如果弯曲了可加一个托架。把顶尖换成新的,使用时一定要顶紧。
GMT+8, 2025-2-24 16:38 , Processed in 0.064393 second(s), 14 queries , Gzip On.
