有哪些因素会到致数车在车削中产生振动
各位大侠你们好!今天我在做实训时发现了个怪问题,我用数车加工一个台阶轴,材料是45#钢,在车过程中发现机床的振动很大,但又不是整个过程都有,只是偶尔会产生,它的出现情况是这样的:第一刀车削时没有,第二刀车削外圆时振动较大(材料已生锈、进给是0.5mm),第三次又没有了,而且在车锥面时,锥面开始端不会有振动,但在结束部分又有振动。在精车时(进给量是0.2mm )有振动,但在粗车1.5 mm时又不会有,不知这种情况产生的振动是怎么一回事,请各位大侠指教。 数车安装地基是否按照机床安装标准,还有主轴间隙检查下,松了也会有。 2# 杭州学徒 好的,谢谢啦!:) 很多原因
