查看: 1878|回复: 3
有哪些因素会到致数车在车削中产生振动
发表于 2009-11-10 18:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠你们好!今天我在做实训时发现了个怪问题,我用数车加工一个台阶轴,材料是45#钢,在车过程中发现机床的振动很大,但又不是整个过程都有,只是偶尔会产生,它的出现情况是这样的:第一刀车削时没有,第二刀车削外圆时振动较大(材料已生锈、进给是0.5mm),第三次又没有了,而且在车锥面时,锥面开始端不会有振动,但在结束部分又有振动。在精车时(进给量是0.2mm )有振动,但在粗车1.5 mm  时又不会有,不知这种情况产生的振动是怎么一回事,请各位大侠指教。
发表于 2009-11-10 21:26:20 | 显示全部楼层
数车安装地基是否按照机床安装标准,还有主轴间隙检查下,松了也会有。
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:24:10 | 显示全部楼层
2# 杭州学徒 好的,谢谢啦!
发表于 2012-12-20 16:47:35 | 显示全部楼层
很多原因
GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.049909 second(s), 15 queries , Gzip On.
