cnsbjx 发表于 2009-11-4 10:40:37
全自动蜂窝煤机 煤球机 八孔煤球机 四海矿山煤球机厂家
窝煤球机结构和原理:
该蜂窝煤球机结构简单,分为机体、转动、进料、冲压、输送五部分。各部分相互配合,运转协调、平稳。
1、 机体部分:由台板,机座组成,开成机器的骨架实体。
2、传动部分:由电机、皮带轮、齿轮、传动轴等部件构成。电机通过皮带轮使齿轮轴转动并通过两个齿轮传给传动轴,又通过一对伞齿轮和转动轴带动拨盘,拨盘拨转给四孔盘运动。
3、进料部分:由转轴、料斗、搅拌器组成,它由轴向齿轮拨动搅拌机,将煤搅匀并装入模筒。
4、 冲压部分主要有四根滑杆、滑梁、冲杆、冲杆座、冲头、活动压盘、活动模底、弹簧构成。当机器动转由两齿轮转动通过拉杆带动滑梁,冲头下行时,迫使冲头下移,活动盘上移弹簧紧缩,把煤压成型并把煤冲成,成型煤的松实,由弹簧压紧活动压盘,把煤压紧所决定。
5、输送部分是由输送架、皮带轮、支架和输送带组成。输送带随机转动把成型煤送出机体,输送架上的可调螺丝可调整输送带的松紧。
安装试车:
1、先将机器校平,牢固地固定在水泥基础上。
2、清洗机器上的油污和杂物,将各传动,运动部位加注润滑油。
3、检查各部位螺钉是否松动。
4、调整拨转,冲压等各部分的位置度和间隙,调整好后用手盘动皮带轮,各运转部位应运转自如。
5、主机皮带轮转向为顺时针正转。严禁倒转,开机前就去掉三角带试电机转向,电动机转向与转动机大轮的转向一致方可装上三角带试机。
6、试机时首先用点动法使电机作脉冲转动,如无其它噪音,运转正常时方可开车。严禁重车起动,待机器运转正常后方可投料生产。
7、本公司代培技术人员,协助安装,在合同签订期内产品实行三包。
蜂窝煤机的操作:
1、开启前,首先要检查机器紧固件是否松动,机体上是否有杂质,用手扳动大轮看冲头是否准确进入,模筒与模底孔对正。
2、各转动部位,轴承要定期定时加油。
3、开机后要注意勤听机口腔无杂音和其它异常现象。如发现异常现象应立即停车维修。
4、如冲头卡死,应立即切断电源,待机停稳后将冲头和模筒中的积煤清除后重新开车,机器运转中严禁用手取杂物,以免发生事故。
电话:13939015767    QQ:1062120269
更多的信息:www.cnsbjx.com.cn
http://img1.toocle.com/suppliers/product_cn//2009/10/26/98/13771398_1.jpg
查看完整版本: 全自动蜂窝煤机 煤球机 八孔煤球机 四海矿山煤球机厂家
