查看: 2156|回复: 0
全自动蜂窝煤机 煤球机 八孔煤球机 四海矿山煤球机厂家
发表于 2009-11-4 10:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
窝煤球机结构和原理:' W, E/ L2 t) ^5 J& N5 B
该蜂窝煤球机结构简单,分为机体、转动、进料、冲压、输送五部分。各部分相互配合,运转协调、平稳。) z# h8 s& k" R, [& t* c
  1、 机体部分:由台板,机座组成,开成机器的骨架实体。5 U' `" @& q, r: V+ s3 _
  2、传动部分:由电机、皮带轮、齿轮、传动轴等部件构成。电机通过皮带轮使齿轮轴转动并通过两个齿轮传给传动轴,又通过一对伞齿轮和转动轴带动拨盘,拨盘拨转给四孔盘运动。- r  O1 J) I5 Y9 o  _) _
  3、进料部分:由转轴、料斗、搅拌器组成,它由轴向齿轮拨动搅拌机,将煤搅匀并装入模筒。
1 V7 a: o5 u" r  4、 冲压部分主要有四根滑杆、滑梁、冲杆、冲杆座、冲头、活动压盘、活动模底、弹簧构成。当机器动转由两齿轮转动通过拉杆带动滑梁,冲头下行时,迫使冲头下移,活动盘上移弹簧紧缩,把煤压成型并把煤冲成,成型煤的松实,由弹簧压紧活动压盘,把煤压紧所决定。" X( Y" i, O0 Z, p
  5、输送部分是由输送架、皮带轮、支架和输送带组成。输送带随机转动把成型煤送出机体,输送架上的可调螺丝可调整输送带的松紧。" G2 v5 g8 r# y( v8 Z3 a
- O% K; G1 l* l- Y5 p
安装试车:$ R: X8 n/ c4 I! n( M) U& O
1、  先将机器校平,牢固地固定在水泥基础上。
0 U/ q& ~- r' T- ~$ s5 U8 ?7 f: S+ ]# `2、  清洗机器上的油污和杂物,将各传动,运动部位加注润滑油。/ v% x* X1 m* i# F: v
3、  检查各部位螺钉是否松动。! |+ j# z. k7 V. Z5 m$ f
4、  调整拨转,冲压等各部分的位置度和间隙,调整好后用手盘动皮带轮,各运转部位应运转自如。
; p; _6 S, |' n  h* e) k5、  主机皮带轮转向为顺时针正转。严禁倒转,开机前就去掉三角带试电机转向,电动机转向与转动机大轮的转向一致方可装上三角带试机。3 j, k( Q9 I$ u  Z- w- V
6、  试机时首先用点动法使电机作脉冲转动,如无其它噪音,运转正常时方可开车。严禁重车起动,待机器运转正常后方可投料生产。
: Q2 s) H" }8 }# X3 X1 Q/ P7、  本公司代培技术人员,协助安装,在合同签订期内产品实行三包。
- x9 Z* r. _1 H$ k( ^/ X7 q! s4 M1 }+ g1 J, J
) p4 {' X- i# B3 o$ ~  J蜂窝煤机的操作:
  g; o5 z- l% k" Y5 j0 S; D6 v1、开启前,首先要检查机器紧固件是否松动,机体上是否有杂质,用手扳动大轮看冲头是否准确进入,模筒与模底孔对正。
1 V4 h# k0 ?' W1 G, |' m 2、各转动部位,轴承要定期定时加油。' v# ]6 k, {: @
3、开机后要注意勤听机口腔无杂音和其它异常现象。如发现异常现象应立即停车维修。
" V/ Q1 }# z  a$ l2 C  4、如冲头卡死,应立即切断电源,待机停稳后将冲头和模筒中的积煤清除后重新开车,机器运转中严禁用手取杂物,以免发生事故。
- w# C' O8 h/ B5 \9 a/ f  S+ G" k5 r( W3 `
电话:13939015767    QQ:1062120269
5 ?1 h9 }' j% O5 m: m7 V! X9 {& i3 k& T- H! P5 j3 |  ^: f8 q0 c* O0 R
更多的信息:[url]www.cnsbjx.com.cn
# O! {8 j% B. F4 A' v
6 {, d: b4 n4 M: V' {: D+ r[/url]
GMT+8, 2025-4-25 01:37 , Processed in 0.050655 second(s), 14 queries , Gzip On.
