滚柱是不是无心磨床?
滚柱是不是无心磨床,加工出来的,现在轴承工厂都是如何检验产品的. 你是说滚子轴承所用的滚柱吧,外圆可以用无心磨加工,端面可以用双断面磨床加工,至于检测标准看加工的等级要求了。 现在国内轴承滚柱有没有使用在线检测的?国内一般是抽检还是>? 现在国内轴承滚柱有没有使用在线检测的?国内一般是抽检还是>?量仪 发表于 2009-10-29 10:06 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
有的用有的不用,参差不齐 用什么在线检测的 大型正规的轴承厂的每一个轴承的每个生产环节都经过严格的检测。都是专用检测仪器与设备,像滚柱、滚珠都是每分钟可以检测200个以上,精度保证在0.004mm以内,并且自动分组经过分组的产品零件尺寸的一致性非常高,一致性更好。 6# yumin
精度保证在0.004mm以内,应该比这个高,0.004有点低了 有种滚针无心磨,设计的适用 做轴承里的滚针 我们厂也用无心磨滚柱,但磨得精度不行。废的多,后面都是买其他厂家的。 我们厂也用无心磨滚柱,但磨得精度不行。废的多,后面都是买其他厂家的。
jly831 发表于 2009-11-17 18:30 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可以通过设备和技术上得到提升
