查看: 5045|回复: 12
滚柱是不是无心磨床?
发表于 2009-10-28 15:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚柱是不是无心磨床,加工出来的,现在轴承工厂都是如何检验产品的.
发表于 2009-10-28 22:50:01 | 显示全部楼层
你是说滚子轴承所用的滚柱吧,外圆可以用无心磨加工,端面可以用双断面磨床加工,至于检测标准看加工的等级要求了。
 楼主| 发表于 2009-10-29 10:06:59 | 显示全部楼层
现在国内轴承滚柱有没有使用在线检测的?国内一般是抽检还是>?
发表于 2009-10-29 11:39:05 | 显示全部楼层
2 _: Y, w% n/ I& S8 m3 z量仪 发表于 2009-10-29 10:06
- q& J* e4 U( M6 d7 ^: v
有的用有的不用,参差不齐
 楼主| 发表于 2009-11-2 14:33:28 | 显示全部楼层
用什么在线检测的
发表于 2009-11-5 23:00:18 | 显示全部楼层
大型正规的轴承厂的每一个轴承的每个生产环节都经过严格的检测。都是专用检测仪器与设备,像滚柱、滚珠都是每分钟可以检测200个以上,精度保证在0.004mm以内,并且自动分组经过分组的产品零件尺寸的一致性非常高,一致性更好。
发表于 2009-11-6 09:16:13 | 显示全部楼层
6# yumin % x: u% ]8 r! [( Z- L4 n
精度保证在0.004mm以内,应该比这个高,0.004有点低了
发表于 2009-11-11 16:30:20 | 显示全部楼层
有种滚针无心磨,设计的适用 做轴承里的滚针
发表于 2009-11-17 18:30:55 | 显示全部楼层
我们厂也用无心磨滚柱,但磨得精度不行。废的多,后面都是买其他厂家的。
发表于 2009-11-17 21:48:12 | 显示全部楼层
我们厂也用无心磨滚柱,但磨得精度不行。废的多,后面都是买其他厂家的。# z; p" F- g; Y
jly831 发表于 2009-11-17 18:30
+ O6 ~  I3 m% a0 l; h  L$ _! P" N* ^  E; D' ~1 u8 [' _
# |9 [4 c. [7 f9 x2 I9 y7 Q4 l
可以通过设备和技术上得到提升
GMT+8, 2025-2-25 18:21 , Processed in 0.056626 second(s), 14 queries , Gzip On.
