lord2004 发表于 2009-10-26 10:13:47
机械密封安装和使用要求
机械密封安装和使用要求
1)必须按工况条件与主机情况选择适宜型号的机械密封与材料匹配,才能确保机封正常运转及使用寿命。
2)安装机械密封部位的轴(轴套)的径向跳动公差应≤0.04mm,转子的轴向窜动量≤0.1mm。
3)安装机械密封静止环的密封端盖(或壳体),定位端面对轴的垂直度≤0.04mm。
4)机械密封在安装时,必须将轴(轴套)、密封腔体、密封端盖及机械密封本身清洗干净,防止任何杂质进入密封部位。
5)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时,必须参照机械密封有关标准,采取相应的阻封、冲洗、冷却、过虑等措施。
6)机械密封安装时,应有适当的润滑。按产品安装说明书,保证机械密封的安装尺寸。
7)设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效。
8)样本中单弹簧传动的机械密封,应合理选择弹簧旋向,一般从静止环端看,轴转向为顺时针时,应选右旋弹簧。反之则选左弹簧。
lord2004 发表于 2009-10-26 10:17:51
新手发帖顶起
查看完整版本: 机械密封安装和使用要求
