机械密封安装和使用要求
4 D/ o, r# x- a% G! L1)必须按工况条件与主机情况选择适宜型号的机械密封与材料匹配,才能确保机封正常运转及使用寿命。: a" E b) T; C" `+ d
2)安装机械密封部位的轴(轴套)的径向跳动公差应≤0.04mm,转子的轴向窜动量≤0.1mm。3 ]+ M0 d+ x, R8 \! s3 @% r7 s
3)安装机械密封静止环的密封端盖(或壳体),定位端面对轴的垂直度≤0.04mm。( @6 g' K2 }& ?! {& T8 b- w
4)机械密封在安装时,必须将轴(轴套)、密封腔体、密封端盖及机械密封本身清洗干净,防止任何杂质进入密封部位。
* D. n8 n0 ~: d8 r; T5)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时,必须参照机械密封有关标准,采取相应的阻封、冲洗、冷却、过虑等措施。5 p _- u) Q7 U) z6 _: m
6)机械密封安装时,应有适当的润滑。按产品安装说明书,保证机械密封的安装尺寸。2 i4 B4 Z# P3 _" G
7)设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效。. ~" d2 R. C" e/ @1 s
8)样本中单弹簧传动的机械密封,应合理选择弹簧旋向,一般从静止环端看,轴转向为顺时针时,应选右旋弹簧。反之则选左弹簧。 |
