CAD中尺寸比例的缩放问题
在CAD中,我要用A4的纸画尺寸为1240的图,该怎么办,这个尺寸比例是怎么弄得 ,可以又快又好按图上的实际尺寸来画图,而不会超出图形界限! 按照一定比例放大图纸。 可以用“scale"命令,输入适当的比例因子,亦可以使用参照! 图纸1:1比例画,图框按实际进行放大比例. 将图形1:1绘制,然后对比A4图纸比例进行缩放即可 在CAD中,一定要按照1:1来制图,即实际尺寸,可以看情况缩放图框或缩放自己的图,标注时,尺寸是不会变的 模型空间里按1:1画图就可,在图纸空间可以选择比例(2004版)
