查看: 3540|回复: 6
CAD中尺寸比例的缩放问题
发表于 2009-10-23 13:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,我要用A4的纸画尺寸为1240的图,该怎么办,这个尺寸比例是怎么弄得 ,可以又快又好按图上的实际尺寸来画图,而不会超出图形界限!
发表于 2010-6-10 19:25:22 | 显示全部楼层
按照一定比例放大图纸。
发表于 2010-6-11 19:39:47 | 显示全部楼层
可以用“scale"命令,输入适当的比例因子,亦可以使用参照!
发表于 2010-6-12 16:38:36 | 显示全部楼层
图纸1:1比例画,图框按实际进行放大比例.
发表于 2010-6-12 16:49:43 | 显示全部楼层
将图形1:1绘制,然后对比A4图纸比例进行缩放即可
发表于 2010-6-25 02:50:01 | 显示全部楼层
在CAD中,一定要按照1:1来制图,即实际尺寸,可以看情况缩放图框或缩放自己的图,标注时,尺寸是不会变的
发表于 2010-6-25 10:01:47 | 显示全部楼层
模型空间里按1:1画图就可,在图纸空间可以选择比例(2004版)
GMT+8, 2025-2-24 19:34 , Processed in 0.062151 second(s), 14 queries , Gzip On.
