深南大道 发表于 2006-10-2 22:41:35
关于液晶显示器(LCD)的一些简单介绍--基本术语介绍
<P>今天要说的是关于液晶显示器的一些基本术语,也许对大家在购买LCD时会有些帮助~~~</P>
<P>1&nbsp; 亮度 亮度是显示器一个很重要的指标,单位为cd/m^2,也叫nit,一般在250左右,数值越高越亮,相对来说成本就要高点,相对来说,现在的设计制造水平都有所提高,LCD的亮度应该比较定了,而且可以做的更亮~~~~如果仅仅为了满足个人需要的话,250-300就够用了,如果太高的还容易伤眼睛。</P>
<P>2 对比度 这也是反映lcd性能的一个重要指标。它是lcd在白画面状态下的亮度除以黑画面亮度的比值。注意:lcd在黑画面下也有亮度值的。举个简单的例子:白画面亮度是500nits,黑画面为1nit,那么对比度为500。它表示了lcd亮度的一个跨越值!当然,对比度越高越好,说明亮度覆盖范围广</P>
<P>3 灰阶 说完对比度,自然就联想到灰阶了。它表示画面从黑到白的整个过度阶段。不知道大家对word里面字体颜色设置留意过没有,里面的有些色彩是渐变的,灰阶和那个类似,只是灰阶仅限于黑白色~~~~灰阶数值越高,说明亮度渐变越细腻。</P>
<P>4 &nbsp;响应时间 这个恐怕是喜欢玩游戏和看碟的朋友最关心的一个问题了~~数值当然是越小越好了,但是,银子却是要往上添的,所以,合理选择就显得很重要了~~</P>
<P>关于响应时间,一个相对统一的说法就是:画面从白到黑在变到白的整个过程所花的时间,一般要小于16。7ms(毫秒)就ok了,因为扫描周期就是16。7,只要小于这个数值,那上一个画面显示完成后下一个画面就能清楚的显示了~~~否则,就会出现拖影,这对爱好游戏和大片的朋友来说简直就是噩梦,因为不能流畅的玩游戏或欣赏完美的画面。唯一的解决办法就是买的时候要多花点银子了。可以考虑买响应时间为8ms的,目前这个应该是主流吧,好久没关注了~~~~惟有如此,才能解决拖影的问题~~~~现在市面上也出现了4ms甚至2ms的,个人认为不值得购买,除非有专门用途,否则别把自己的银子不当回事<IMG src="/Emoticons/msn/smile_regular.gif"></P>
<P>5 再来说说视角吧,可能很多人都没听说过~~~~它表示的是人从不同方向看lcd的角度,一般来说我们都是正对着lcd的,所以此时看起来比较亮,色彩和文字都很清楚。但是如果偏向一个角度,例如在左边或者右边观看时(应该不会有人蹲着或从lcd顶部看吧),画面和文字的亮度及真实性就不如正视时了~~~~直到画面完全失真时的角度就叫视角,一般来说左右视角要比上下视角大,这样设计的目的主要是考虑左右观看的机会比上下的多,再就是lcd-tv的左右视角比一般电脑用的lcd要大,因为lcd-tv的观众多,另外,亮度也要高,主要是因为看电视的距离要比看电脑的距离要远。</P>
<P>6 色彩 这个太复杂了,要讲的话没几天说不完的。一言以蔽之,lcd的色彩要比crt差,而且差的还比较大,不过随着技术的不断进步,距离肯定会越来越小的。具体请听下会分解吧~~~哈哈</P>
<P>以上只是我的一点小小认识,纰漏之处万望指出。欢迎大家提问和我交流,共同学习提高。</P>
深南大道 发表于 2006-10-3 03:00:30
Re: 关于液晶显示器(LCD)的一些简单介绍--基本术语介绍
还没睡呢,自己顶个
哈哈
好,谢谢楼主。其实这种参数介绍到处都有,但是一般只列参数,像楼主这样加上自己的经验,通俗易懂
非常好的文章,我对液晶显示器不是特别了解,谢谢楼主。
深南大道 网友好!
现在有一种电子窗产品,可以在百分之几秒内,可以将透明转为全黑。
是用液晶做的,也有用电化学原理做的。
这种产品目前主要用于汽车上司机用的遮光板。还有用于电焊帽上的遮光板。
我想知道,如果用于卫星上,是否能有效防护来自地面上激光武器的攻击。具体见如下的链接。
谢谢!
syw   061003---08.13
想知道,四千---一万瓦的激光的效果
http://bbs.cmiw.cn/forums/44730/ShowPost.aspx
开门造车大侠,激光如果发射到外太空,会受太阳引力影响吗?是被吸引过去,改变轨迹还是。。。?
有了个大概了解,选购时可以用上,多谢!
<P>呵呵,我就希望大家不仅仅知道参数,还能知道到底是什么意义</P>
<P>那样对我们选购产品来说就能做到心中有数,做到理性消费了~~~~~</P>
<P>深南大道 网友好! <BR><BR>现在有一种电子窗产品,可以在百分之几秒内,可以将透明转为全黑。 <BR><BR>是用液晶做的,也有用电化学原理做的。 <BR><BR>这种产品目前主要用于汽车上司机用的遮光板。还有用于电焊帽上的遮光板。 <BR><BR>我想知道,如果用于卫星上,是否能有效防护来自地面上激光武器的攻击。具体见如下的链接。 <BR><BR>谢谢! <BR><BR>syw 061003---08.13 <BR><BR>//********************************************* <BR><BR>想知道,四千---一万瓦的激光的效果 <BR><A HREF="/forums/44730/ShowPost.aspx</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>你好,关于你的问题我可能暂时没办法回复,因为我不是做激光产品的。不过关于电子窗那个我觉得用液晶做不是很合适,因为液晶是有毒的,万一玻璃破了液晶滴到人身上就不好了,至于电化学我还不了解,我会尽量去寻找相关知识的。稍待~~~~</P>
<P>至于激光武器,原来都是在科幻小说上了解到。攻击与防护总是矛和盾,现在未知的以后都会有答案的。</P>
<P>看来我的水平还是很有限,赶紧学习去~~~</P>
谢谢楼主,希望楼主多多提宝贵意见!
查看完整版本: 关于液晶显示器(LCD)的一些简单介绍--基本术语介绍
