wsq1304 发表于 2009-10-19 12:14:47
骨架油封安装有什么方法避免油封变形?
请教大家
骨架油封安装有什么方法避免油封变形?
wsq1304 发表于 2009-10-20 10:11:08
怎么没人回答,没有接触过的吗?我们第一次安装还用脚踹了,很不好。是不是要做个工装呢?
goodse 发表于 2009-11-4 21:32:19
肯定要做专用工装,
首先得做导向器(子弹头式)
主要安装要保证油封的同轴行,可通过断面跳动进行检验。
fly20080423 发表于 2009-11-6 21:29:22
要看直径多大的,要是不太大,用比外径大的软金属板砸进去就行了!!
goodse 发表于 2009-11-7 21:22:43
根据产品做专用工装,可用气压机压装
钢铁机械 发表于 2009-11-7 22:35:41
骨架油封安装,油封安装变形分为:骨架外形变形,密封唇破损,弹簧脱落等,
骨架外形变形1.可测量与结合的尺寸配合是否合理,2.可在轴盖与骨架涂抹一些润滑油3.装入时最好垫一些软垫在锤击4.装入时锤击力度适中尽可能去取点锤击
密封唇破损:建议制作一个与油封轴相近的导向套,在装到轴上之前,先从反方向装在套上,在从套上移到轴上。这样可以防止密封唇翻转破损弹簧脱落等
刘伟2008 发表于 2009-11-8 19:37:33
用合适的
套头
zht_udb 发表于 2009-12-1 22:25:05
骨架油封的安装是比较简单的,在油封上涂些黄油,用橡胶锤轻轻的、均匀地砸入就可以了。如果进不去,就要检查相关件的加工精度了。千万不能蛮干硬砸,否则会损坏油封。
sx314 发表于 2009-12-5 22:28:56
要用专用工具
齐鲁大帝 发表于 2010-1-11 16:25:58
哟用专用工具的
查看完整版本: 骨架油封安装有什么方法避免油封变形?
