查看: 9024|回复: 10
骨架油封安装有什么方法避免油封变形?
发表于 2009-10-19 12:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家
' E1 d# l8 J3 F* d# ^7 A1 G- S骨架油封安装有什么方法避免油封变形?
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:11:08 | 显示全部楼层
怎么没人回答,没有接触过的吗?我们第一次安装还用脚踹了,很不好。是不是要做个工装呢?
发表于 2009-11-4 21:32:19 | 显示全部楼层
肯定要做专用工装,- j$ r8 j$ i5 Y- p* w  d. {
首先得做导向器(子弹头式)
7 r9 Z3 O+ ~; R) j, e主要安装要保证油封的同轴行,可通过断面跳动进行检验。
发表于 2009-11-6 21:29:22 | 显示全部楼层
要看直径多大的,要是不太大,用比外径大的软金属板砸进去就行了!!
发表于 2009-11-7 21:22:43 | 显示全部楼层
根据产品做专用工装,可用气压机压装
发表于 2009-11-7 22:35:41 | 显示全部楼层
骨架油封安装,油封安装变形分为:骨架外形变形,密封唇破损,弹簧脱落等,
0 i- T5 n, E6 R# H骨架外形变形1.可测量与结合的尺寸配合是否合理,2.可在轴盖与骨架涂抹一些润滑油3.装入时最好垫一些软垫在锤击4.装入时锤击力度适中尽可能去取点锤击
* r; j0 \, \6 I! E3 k! D, T/ |! \9 O密封唇破损:建议制作一个与油封轴相近的导向套,在装到轴上之前,先从反方向装在套上,在从套上移到轴上。这样可以防止密封唇翻转破损弹簧脱落等
发表于 2009-11-8 19:37:33 | 显示全部楼层
用合适的
. f5 ?& P: s# I) T. g6 _套头
发表于 2009-12-1 22:25:05 | 显示全部楼层
骨架油封的安装是比较简单的,在油封上涂些黄油,用橡胶锤轻轻的、均匀地砸入就可以了。如果进不去,就要检查相关件的加工精度了。千万不能蛮干硬砸,否则会损坏油封。
发表于 2009-12-5 22:28:56 | 显示全部楼层
要用专用工具
发表于 2010-1-11 16:25:58 | 显示全部楼层
哟用专用工具的
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.075521 second(s), 14 queries , Gzip On.
