加工表面喷漆前处理---请教
我单位新接一批出口件,需在机械加工表面上喷漆,表面粗糙度为Ra3.2或1.6,天津关西环氧防锈底漆。发货后客户反映机加工表面大面积脱落,采取何种简便易行的前处理方法能保证漆的附着力,漆不脱落呢?曾采取以下措施:用去油剂进行热煮,用稀料进行清洗,还采取过加工后进行喷砂处理但工作量太大(保护等)。谢谢! 喷漆前处理需除油除脂,喷砂一般不用的 我也有同样的问题。请问楼主,你们公司的产品是什么样的? 各种形状都有,磨、车、铣、结构件,全部是一个零件部分位置喷,部分位置不喷,喷砂处理后效果较好,但对不喷漆加工面保护是一个麻烦事,因为量较大,所以想找一个简便有效的增加漆表面附着力的方法。 加磷化吧如果你仅仅是保护,客户没有什么要求,磷化就可以。 亮剑老师,我们那个QT-450的玩意可以磷化吗? 还有就是磷化处理,价格怎么样的? 如何保证磷化处理表面涂层厚度的均匀性,因为我们用喷枪进行过磷化试验,但因磷化层厚度不均,导致喷面漆后效果不佳。谢谢亮剑老师。 用 二甲苯清洗 表面,然后喷漆,应该没有问题的 但是二甲笨本身有毒性,危险性较大,有没有其它方法呢?
