查看: 9175|回复: 18
加工表面喷漆前处理---请教
发表于 2009-10-19 11:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新接一批出口件,需在机械加工表面上喷漆,表面粗糙度为Ra3.2或1.6,天津关西环氧防锈底漆。发货后客户反映机加工表面大面积脱落,采取何种简便易行的前处理方法能保证漆的附着力,漆不脱落呢?曾采取以下措施:用去油剂进行热煮,用稀料进行清洗,还采取过加工后进行喷砂处理但工作量太大(保护等)。谢谢!
发表于 2009-10-19 12:49:25 | 显示全部楼层
喷漆前处理需除油除脂,喷砂一般不用的
发表于 2009-10-19 14:25:02 | 显示全部楼层
我也有同样的问题。请问楼主,你们公司的产品是什么样的?
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:53:31 | 显示全部楼层
各种形状都有,磨、车、铣、结构件,全部是一个零件部分位置喷,部分位置不喷,喷砂处理后效果较好,但对不喷漆加工面保护是一个麻烦事,因为量较大,所以想找一个简便有效的增加漆表面附着力的方法。
发表于 2009-10-19 14:57:22 | 显示全部楼层
加磷化吧
6 I" U8 i6 \& \! Z$ S$ r; Z如果你仅仅是保护,客户没有什么要求,磷化就可以。
发表于 2009-10-19 15:29:55 | 显示全部楼层
亮剑老师,我们那个QT-450的玩意可以磷化吗?
发表于 2009-10-19 15:33:34 | 显示全部楼层
还有就是磷化处理,价格怎么样的?
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:42:40 | 显示全部楼层
如何保证磷化处理表面涂层厚度的均匀性,因为我们用喷枪进行过磷化试验,但因磷化层厚度不均,导致喷面漆后效果不佳。谢谢亮剑老师。
发表于 2009-10-19 17:22:12 | 显示全部楼层
用 二甲苯清洗 表面,然后喷漆,应该没有问题的
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:51:10 | 显示全部楼层
但是二甲笨本身有毒性,危险性较大,有没有其它方法呢?
GMT+8, 2025-2-25 03:40 , Processed in 0.059765 second(s), 14 queries , Gzip On.
