紫铜怎样下料快?
精拉28紫铜棒,长3000,单件长13.7现在用锯床下的料,又费时又费料(端面容易斜)。
不知道有什么好的办法来下这料
656627186 那试试砂轮切割机吧。 那试试砂轮切割机吧。
自然 发表于 2009-10-16 09:03 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif砂轮?多宽?效率 就是市面上买的那种普通的砂轮切割机哦,宽度自己看着办就行了。你把它切得那么短,是不是可以不从长棒来切,而改成浇注的的圆柱形铜锭呢? 材料工艺都是客户提供的。 你现在要制造多少个零件呢,我有一个方法,就是铜棒上车床,然后使用手持钢锯截断,那样截面槽只有1毫米左右的宽,由于工件是旋转的,所以整个工件切口是很光滑的。锯架推拉一定距离,使其排削快捷,这样就可以比较顺利的切断,而且由于是锯片很容易保持垂直轴线的, 试试带锯床
齿宽只有0.8——2mm又有效率 仪表车用高速钢割刀不是很简单的么 试试带锯床
齿宽只有0.8——2mm又有效率
06张伟 发表于 2009-10-16 10:10 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif现在用的就是带锯
1,容易斜
2,慢 你现在要制造多少个零件呢,我有一个方法,就是铜棒上车床,然后使用手持钢锯截断,那样截面槽只有1毫米左右的宽,由于工件是旋转的,所以整个工件切口是很光滑的。锯架推拉一定距离,使其排削快捷,这样就可以比较顺 ...
王树大 发表于 2009-10-16 10:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif月产量10000件
