查看: 13168|回复: 39
紫铜怎样下料快?
发表于 2009-10-16 08:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
精拉28紫铜棒,长3000,单件长13.7  \  _; q  _- y" B3 N; A0 j
现在用锯床下的料,又费时又费料(端面容易斜)。* n( o( L( `7 D, o4 R
不知道有什么好的办法来下这料
2 W" b; B1 F# B[qq]656627186[/qq]
发表于 2009-10-16 09:03:23 | 显示全部楼层
那试试砂轮切割机吧。
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:06:39 | 显示全部楼层
那试试砂轮切割机吧。
9 f+ A" J% Q& g5 Z  q% d自然 发表于 2009-10-16 09:03
砂轮?多宽?效率
发表于 2009-10-16 09:13:56 | 显示全部楼层
就是市面上买的那种普通的砂轮切割机哦,宽度自己看着办就行了。你把它切得那么短,是不是可以不从长棒来切,而改成浇注的的圆柱形铜锭呢?
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:45:17 | 显示全部楼层
材料工艺都是客户提供的。
发表于 2009-10-16 10:04:24 | 显示全部楼层
你现在要制造多少个零件呢,我有一个方法,就是铜棒上车床,然后使用手持钢锯截断,那样截面槽只有1毫米左右的宽,由于工件是旋转的,所以整个工件切口是很光滑的。锯架推拉一定距离,使其排削快捷,这样就可以比较顺利的切断,而且由于是锯片很容易保持垂直轴线的,
发表于 2009-10-16 10:10:01 | 显示全部楼层
试试带锯床
' P% I+ E* l" b, w* a- s& z: o齿宽只有0.8——2mm又有效率
发表于 2009-10-16 10:41:46 | 显示全部楼层
仪表车用高速钢割刀不是很简单的么
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:35:41 | 显示全部楼层
试试带锯床
( k/ G; H. O( x6 K# q2 o齿宽只有0.8——2mm又有效率8 ~( }% I) m8 _) d3 u
06张伟 发表于 2009-10-16 10:10
现在用的就是带锯
+ q& i8 s. h' @" D1,容易斜6 a! q9 e6 @3 B: U/ j
2,慢
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:37:48 | 显示全部楼层
你现在要制造多少个零件呢,我有一个方法,就是铜棒上车床,然后使用手持钢锯截断,那样截面槽只有1毫米左右的宽,由于工件是旋转的,所以整个工件切口是很光滑的。锯架推拉一定距离,使其排削快捷,这样就可以比较顺 ...& [' B2 n( d( C
王树大 发表于 2009-10-16 10:04
月产量10000件
GMT+8, 2024-11-25 17:28 , Processed in 0.052364 second(s), 15 queries , Gzip On.
