上海开端 发表于 2009-10-11 16:28:42
求助:零下200度的轴承和油脂是什么样的。
客户需要零下200度工作的深钩球轴承,哪位高手知道用什么材料和油脂?
一两酒 发表于 2009-10-12 09:54:22
不是高手,随便说几句。
零下200度工作的深沟球轴承应该是用于运输液态氢产品的,在西方属于禁运产品。
材料:
保持架:Polyetheretherketone (PEEK) cage或glass fibre reinforced (TNH)。保持架一般设计成两瓣锁扣的形状。
滚子及套圈:Super-tough (high-nitrogen) stainless steel with Special cryogenic hardening (low austenitic content),适用AISI 52100,ASTM M50,AISI 440C标准。
可以列一项材料看看:
AISI 52100:
密度:7.9g/cm3,硬度:HRC>58 (~ 700 HV),弹性模量:210GPa.
电阻:0.4 x 10-6 (Ωm), 热膨胀系数:11.7 (10 –6/OC)。热传导系数:< 45(W/mK)
润滑剂:
有些利用液化的气体,有些有专门的润滑剂,不过应该是保密产品,我没有资料。
自然 发表于 2009-10-12 10:19:48
禁运哦。楼主如果是南方的就找江南造船厂的人看看有没有用剩下的,他们一直在造LPG液化气船。如果是北方的就问问大连船厂的。
一两酒 发表于 2009-10-12 10:43:07
如果是LPG,那可能还不行。LZ要的显然是LNG,LH2。
Petroleum Gas (LPG) - 74 OC
Ethylene (LEG) - 104 OC
Natural Gas (LNG) - 162 OC
Hydrogen (LH2) - 253 OC
过街蛤蟆 发表于 2009-10-12 10:48:59
楼主说的应该不是LPG液化气船内衬里的低温钢板材料,比这个的温度低一些,另外负荷也大,不仅是低温热胀的问题,
这么低的温度,一般是非晶材料,要特殊冶炼,
酒虾说过了,这类材料一般是禁运的,看一下禁运手册就知道了,
伊凡 发表于 2009-10-13 08:20:53
酒侠是在是让人佩服啊!
冷水黄金 发表于 2009-10-13 09:35:21
学习中
中国机械技术人员去当小偷是不错的职业选择。:lol
37596647 发表于 2009-10-13 09:59:23
有可能是用于泵或者压缩机上,的确应属机密类的,咱们航天不是准备开发液氢、氧火箭吗?
应该这类问题研究过,你找一找几大轴承厂问问,看能不能套点资料出来呢?
再说点题外话题,记得读书时,老师就非常期待的跟我们说,氢、氧是最清洁最环保能能循环使用的再生能源,期望我们这代人可能解决一系列的应用难题,真倒是期望能早日用上这类的能源。
一两酒 发表于 2009-10-13 12:15:49
这种轴承就是用于低温液体的运输泵上的,-200以下,除了氢气,没有别的。
氢要-253,实际泵使用上,轴承-200多也可以了。
在那个地方用,除了火箭的燃料箱输送,想不出有其它地方。你说这个地方老外能给你吗?
液氢主要用于宇航领域。民用很少。
民用必须等待金属氢或氢胶囊技术完善后才可能实用化。
几大轴承厂也不会给你的,那是保密产品,他们做那玩意,也是不稳定,从大批量中选出来的。
伊凡 发表于 2009-10-13 14:03:06
学习中
冷水黄金 发表于 2009-10-13 09:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不懂你说啥?指教?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:零下200度的轴承和油脂是什么样的。
