查看: 10494|回复: 20
求助:零下200度的轴承和油脂是什么样的。
发表于 2009-10-11 16:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户需要零下200度工作的深钩球轴承,哪位高手知道用什么材料和油脂?
发表于 2009-10-12 09:54:22 | 显示全部楼层
不是高手,随便说几句。
, [3 ?! A5 D, t6 Z! n6 ]$ @2 U零下200度工作的深沟球轴承应该是用于运输液态氢产品的,在西方属于禁运产品。
  @( R+ M) t. W8 |, X材料:  B& m2 o2 F! q* q
保持架:Polyetheretherketone (PEEK) cage或glass fibre reinforced (TNH)。保持架一般设计成两瓣锁扣的形状。
( P6 k) w! U( f: r; V* b滚子及套圈:Super-tough (high-nitrogen) stainless steel with Special cryogenic hardening (low austenitic content),适用AISI 52100,ASTM M50,AISI 440C标准。$ _) W/ H* G1 a3 }* v5 T& e) v4 U1 {. G
0 M  c2 l, }: r可以列一项材料看看:( Y( h% c& Z: h- D: k
AISI 52100:
" X8 @( ]0 C. H. n密度:7.9g/cm3,硬度:HRC>58 (~ 700 HV),弹性模量:210GPa.
( ^  V1 U' o: M, C% g电阻:0.4 x 10-6 (Ωm), 热膨胀系数:11.7 (10 –6/OC)。热传导系数:< 45(W/mK)' J# P# Y! u7 ]
! r% P+ D9 L/ P) `0 x' L$ F
润滑剂:
" a4 g  U, D5 Y' k- ?有些利用液化的气体,有些有专门的润滑剂,不过应该是保密产品,我没有资料。
发表于 2009-10-12 10:19:48 | 显示全部楼层
禁运哦。楼主如果是南方的就找江南造船厂的人看看有没有用剩下的,他们一直在造LPG液化气船。如果是北方的就问问大连船厂的。
发表于 2009-10-12 10:43:07 | 显示全部楼层
如果是LPG,那可能还不行。LZ要的显然是LNG,LH2。
; R6 N* {- T; W" f9 i1 B2 yPetroleum Gas (LPG) - 74 OC) \( x) t  |. n( {. M
Ethylene (LEG) - 104 OC* y$ R# L( q5 n( Q) J( t
Natural Gas (LNG) - 162 OC
5 L5 L5 N$ O/ x' j: K; PHydrogen (LH2) - 253 OC
发表于 2009-10-12 10:48:59 | 显示全部楼层
楼主说的应该不是LPG液化气船内衬里的低温钢板材料,比这个的温度低一些,另外负荷也大,不仅是低温热胀的问题,& j7 k+ u( ]& G# O
! H, D# O1 c+ s# z5 m
这么低的温度,一般是非晶材料,要特殊冶炼,0 [3 y+ e, O( L6 e# k+ G
0 m4 z: ]3 m) F$ ^3 i7 Q1 K
酒虾说过了,这类材料一般是禁运的,看一下禁运手册就知道了,
发表于 2009-10-13 08:20:53 | 显示全部楼层
酒侠是在是让人佩服啊!
发表于 2009-10-13 09:35:21 | 显示全部楼层
学习中) F; y3 e8 J: H7 l  E
" V# J4 T+ d2 N) t4 Q& a" E中国机械技术人员去当小偷是不错的职业选择。
发表于 2009-10-13 09:59:23 | 显示全部楼层
" Y  p; u% J7 [5 m- w
1 F0 \, A# {+ v7 z有可能是用于泵或者压缩机上,的确应属机密类的,咱们航天不是准备开发液氢、氧火箭吗?
& k6 v" a  V3 g, ~7 q5 S+ K: c, R0 P4 A0 k9 a0 q! t; `
应该这类问题研究过,你找一找几大轴承厂问问,看能不能套点资料出来呢?
+ Y  y& f4 M% T# y5 V7 w! c5 ]: U6 a! n4 y( S! [
再说点题外话题,记得读书时,老师就非常期待的跟我们说,氢、氧是最清洁最环保能能循环使用的再生能源,期望我们这代人可能解决一系列的应用难题,真倒是期望能早日用上这类的能源。
发表于 2009-10-13 12:15:49 | 显示全部楼层
这种轴承就是用于低温液体的运输泵上的,-200以下,除了氢气,没有别的。
0 K( R% ~2 h+ @9 C* f% q( o氢要-253,实际泵使用上,轴承-200多也可以了。
% S7 t6 b3 }6 @- i3 D在那个地方用,除了火箭的燃料箱输送,想不出有其它地方。你说这个地方老外能给你吗?# u  [  T2 ]: b
液氢主要用于宇航领域。民用很少。( j/ y! |+ \. O! z2 r) ^( |
民用必须等待金属氢或氢胶囊技术完善后才可能实用化。2 |+ R6 o/ K. L" G! Q
几大轴承厂也不会给你的,那是保密产品,他们做那玩意,也是不稳定,从大批量中选出来的。
发表于 2009-10-13 14:03:06 | 显示全部楼层
学习中
; k# M" N* {' D$ D- }, B% q. P
0 ?  k2 w! M2 p7 D中国机械技术人员去当小偷是不错的职业选择。! x8 i( M$ o- [- i: v5 ]9 C
冷水黄金 发表于 2009-10-13 09:35
( _5 J0 ^( T7 l5 ]$ e/ j! |
& k  u2 x9 Q$ ]不懂你说啥?指教?
GMT+8, 2024-11-19 11:32 , Processed in 0.052906 second(s), 15 queries , Gzip On.
