小型精密加工件工艺,美国一客户需要---请教
现有一个美国客户需加工一个小型精密加工件;见附件图纸;特别是中间有一圈8个园锥形的突点,直径只有0.36-0.6MM;突出高度:0.16-0.22MM;并且该零件每个月的批量有差不多5万件;不知可采用那种加工工艺为宜? 1# huamei铁面人----------------------不知精密铸造是否可以达到??? 1# huamei铁面人
-------------------------采用冷冲挤压工艺如何? 锻造~~速度很快 支持三楼。什么材料。表面CCD是什么? 建议做冲压模具,然后电火花精修,要求0.17mm的最大过渡圆角,估计不是很好加工,对模具要求过高了.而且模具使用寿命也是一个问题.可以适当留有余量,使用电火花精加工.
个人愚见,敬请指正! 粉末冶金应该比较合适。 什么材料的!!! 见识了高级东西 1010应该是防锈性能很好的铝合金,零件这么小,再看一下结构应该可以断定是用于电子器件的,可能是热敏电阻之类的东西上的。
1010比较适合精密铸造
