查看: 7522|回复: 21
小型精密加工件工艺,美国一客户需要---请教
发表于 2009-10-8 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个美国客户需加工一个小型精密加工件;见附件图纸;特别是中间有一圈8个园锥形的突点,直径只有0.36-0.6MM;突出高度:0.16-0.22MM;并且该零件每个月的批量有差不多5万件;不知可采用那种加工工艺为宜?
14159SH2_M.pdf
1.73 MB, 下载次数: 316, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:37:45 | 显示全部楼层
1# huamei铁面人 1 H8 s! |3 z* w3 ?. s' k
7 S1 B6 i/ Z. ^  F2 {+ F4 h/ G0 a. h$ D' ]# Q2 T6 C3 s- ?
----------------------不知精密铸造是否可以达到???
 楼主| 发表于 2009-10-8 17:20:31 | 显示全部楼层
1# huamei铁面人
; x3 `. V' V7 p, I8 y+ a3 c- }' Q- H. z$ u
-------------------------采用冷冲挤压工艺如何?
发表于 2009-10-8 18:18:39 | 显示全部楼层
锻造~~速度很快
发表于 2009-10-9 16:24:16 | 显示全部楼层
支持三楼。什么材料。表面CCD是什么?
发表于 2009-10-9 19:24:18 | 显示全部楼层
建议做冲压模具,然后电火花精修,要求0.17mm的最大过渡圆角,估计不是很好加工,对模具要求过高了.而且模具使用寿命也是一个问题.可以适当留有余量,使用电火花精加工.
+ l( u& y" [  {3 K( r8 ]4 G个人愚见,敬请指正!
发表于 2009-10-9 20:25:02 | 显示全部楼层
粉末冶金应该比较合适。
发表于 2009-10-9 20:33:55 | 显示全部楼层
什么材料的!!!
发表于 2009-10-9 20:48:09 | 显示全部楼层
见识了高级东西
发表于 2009-10-13 13:10:51 | 显示全部楼层
1010应该是防锈性能很好的铝合金,零件这么小,再看一下结构应该可以断定是用于电子器件的,可能是热敏电阻之类的东西上的。  i- t- ~: j- g1 @# |4 {/ t
1010比较适合精密铸造
GMT+8, 2025-3-13 01:37 , Processed in 0.064325 second(s), 18 queries , Gzip On.
