wangjianzheng 发表于 2009-9-23 16:57:41
请问——有关proe安装时出现的错误
安装proe时出现0x00847f42指令引用的0x000000000内存,该内存不能“read”。请问如何办?
yangerhui002 发表于 2009-9-23 18:51:33
问题产生原因原因--解决方法
内存条坏了--更换内存条
双内存不兼容--使用同品牌的内存或只用一条内存
内存质量问题--更换内存条
散热问题--加强机箱内部的散热
内存和主板没插好或和其它硬件不兼容等--重插内存或换个插糟
硬盘有问题--更换硬盘
驱动问题--重装驱动。如果是新系统,要先安装主板驱动
软件损坏--重装软件
软件有BUG--打补丁或用最新的版本。
软件和系统不兼容--给软件打上补丁或者试试系统的兼容模式
软件和软件之间有冲突--如果最近安装了什么新软件,卸载了试试
软件要使用到其它相关的软件有问题--重装相关软件。比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题
病毒问题--杀毒
杀毒软件与系统或软件冲突--由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件冲突,卸载了试试
系统本身有问题--有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序,像SP的补丁,最好要打上。如果还不行重装系统或更换其它版本的系统了
wangjianzheng 发表于 2009-9-24 18:31:30
我的系统用360检查没有什么问题,且以前装过proe 3.0。当时安装很顺利,没有问题哦。我的机子,购买还没一年呢。时间也不长啊。真不知处在什么地方?知道的请帮帮。
查看完整版本: 请问——有关proe安装时出现的错误
