发表于 2009-9-23 18:51:33
显示全部楼层
问题产生原因原因--解决方法; j$ c; e0 v" R( G, I, n% l. q
内存条坏了--更换内存条7 W, p5 o0 v' ^& B2 v; h
双内存不兼容--使用同品牌的内存或只用一条内存
) J7 C7 a% h# [ ]+ w {8 _3 Q; K内存质量问题--更换内存条
# G }$ H" D+ {$ o+ q散热问题--加强机箱内部的散热* W! D# d9 R0 U$ d5 f6 V
内存和主板没插好或和其它硬件不兼容等--重插内存或换个插糟: N/ d9 u& W K$ B7 G
硬盘有问题--更换硬盘) T2 y7 c. j5 h
驱动问题--重装驱动。如果是新系统,要先安装主板驱动
" ]5 L: k/ I! B% U- z% d" J软件损坏--重装软件* @; @( u5 n- ~/ @
软件有BUG--打补丁或用最新的版本。
/ V; S! C- Y+ J% g2 C软件和系统不兼容--给软件打上补丁或者试试系统的兼容模式
* G8 H* R' X [, Z8 ]软件和软件之间有冲突--如果最近安装了什么新软件,卸载了试试
R7 A1 h2 E6 ]8 e3 k6 V, X软件要使用到其它相关的软件有问题--重装相关软件。比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题
1 S" o% d1 U; j) }) U6 R/ M病毒问题--杀毒# Q* F. F5 z# l$ r2 V4 o; l
杀毒软件与系统或软件冲突--由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件冲突,卸载了试试. D. h9 y( `+ E; N% H) U) N i
系统本身有问题--有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序,像SP的补丁,最好要打上。如果还不行重装系统或更换其它版本的系统了 |
