能源员 发表于 2009-9-22 09:35:30
双缝式搭接缝焊机焊轮导电轴瓦出现表面烧损---请教
用途:
本焊机用于大、中型客车车身顶板蒙皮与复(侧)板之间的双缝式搭接缝焊式搭接缝焊。
技术参数:
初级电压:380V
次级空载电压:4.22~8.44V
次级电压调节级数:4
额定容量:2*125(KVA)
额定负载持续率:50%
焊接材质及厚度:0.8F,1+1mm
焊接速度:0.4-4min
循环方式:水冷
3、焊机特点及其工作原理:
本焊机由主、辅焊接头(轮)通过下电极形成两个焊接回路,下电极设置在一个可移动的大车平台上,焊接速度取决于焊接平台的移动速度,被专用夹具夹紧的焊件其焊缝置于两个主焊轮和径向中心,由于辅助焊轮接触面积达,工作压力相对比焊轮大,因此热量都集中在两个焊件的搭接处。
主焊轮和辅助焊轮的压力由两个加压系统分别控制,两组焊轮的主、辅压力基本一致。
两条焊缝的电源由两个阻焊变压器提供,阻焊变压器的二次空载电压为4.22-4.44V,共计四档。
4、结构概述:
本焊机由左右立柱和横梁等组成龙门架式,横梁上设置两组机头,可调节两条焊缝之间的距离,两组焊机机头每组由一个变压器和主焊轮、辅助焊轮及导轨等组成并各自具有工作压力气缸和辅助气缸。
焊轮导电轴瓦由白银制作衬套,(纯度99.99)以保证大电流传到接触的良好行,导电轴分别通过循环冷却。
现在焊接轴瓦内衬套,出现表面烧损,电流过大疤痕,表面坑坑洼洼。焊接工作电流13500A,焊接时使用导电油脂。
请问各位大侠,是什么原因使焊接轴瓦内衬套,出现表面烧损?
谢谢
能源员 发表于 2009-9-25 10:40:29
怎么没人回复,自己顶一下。
Twinlap 发表于 2009-11-18 16:38:14
你的焊机是美国Taylor Winfield的双焊轮焊机么?如果轴瓦内衬套出现烧损一般是轴瓦接触不好,导致面接触变为点接触,电阻过大,电流发热大引起的,需要研磨轴瓦。另外的可能是注意里面的润滑油不是一般的润滑油,是耐高温的特殊润滑油,如果换用一般的油会出现润滑效果下降,导致磨损增加,从而烧损轴瓦。
能源员 发表于 2009-12-9 15:51:02
谢谢,问题已经解决,现在怀疑是焊接滚轮与导轨接触不好!
fengmingning 发表于 2012-8-1 20:08:49
我们公司也全是TAYLOR WINFIELD焊接机,但是没你说的大,以后在这方面向你请教啊
查看完整版本: 双缝式搭接缝焊机焊轮导电轴瓦出现表面烧损---请教
