数控机床主轴调速,求教!
在数控系统中输入MO3S800,运行后编码反馈回来的信号显示是699转。调了主轴变频器的输入信号增益(偏置)、转矩补偿、滑差补偿增益、频率的上下限。都是这能在这个速度可以刚好达到。其他转速还是有较大的差距。要怎样调?调哪个参数?才可以把转速在什么范围都能到达预设的转速。谢谢大侠们!! 据我所知,不能精确,而且800转调好了,1500的时候就只有1450啦。1500调好了800的又不行了,好像大部分的床子都是这样,不知楼主要做什么东东,需要那么精确。 大部分的机床都这样吗???我们这的不会啊,误差一般不会超过10转的啊!我们程序给定的转速跟反馈回来的一般都是相差不超过10的哦!哪位大侠是这个内行的,讲解讲解啊!!谢谢 数车会相差比较多,我们公司加工中心的转速相差不过1-2转,也没有10转这么多的 什么系统?
如果是Fanuc系统,还调整一个旋钮的电压。
wujp 是华中的哦 不论什么系统和变频器, 均不应该超过10%.
中等档次的机床应该在5%以内.
高档一点的机床(主轴伺服)应该在1-2%上下. 不懂华中的车还是铣啊 那是因为车床有高低档,主轴箱里的弹簧可能损坏 调正参数第一档电子齿轮的转速就可以了。
