查看: 6833|回复: 20
数控机床主轴调速,求教!
发表于 2009-9-19 21:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控系统中输入MO3S800,运行后编码反馈回来的信号显示是699转。调了主轴变频器的输入信号增益(偏置)、转矩补偿、滑差补偿增益、频率的上下限。都是这能在这个速度可以刚好达到。其他转速还是有较大的差距。要怎样调?调哪个参数?才可以把转速在什么范围都能到达预设的转速。谢谢大侠们!!
发表于 2009-9-19 22:04:38 | 显示全部楼层
据我所知,不能精确,而且800转调好了,1500的时候就只有1450啦。1500调好了800的又不行了,
% ?  ~/ J$ u6 [: n& b0 V" g( h好像大部分的床子都是这样,不知楼主要做什么东东,需要那么精确。
 楼主| 发表于 2009-9-19 22:13:13 | 显示全部楼层
大部分的机床都这样吗???我们这的不会啊,误差一般不会超过10转的啊!我们程序给定的转速跟反馈回来的一般都是相差不超过10的哦!哪位大侠是这个内行的,讲解讲解啊!!谢谢
发表于 2009-9-19 23:10:29 | 显示全部楼层
数车会相差比较多,我们公司加工中心的转速相差不过1-2转,也没有10转这么多的
发表于 2009-9-20 14:32:17 | 显示全部楼层
什么系统?
9 K4 E% \3 [. K0 H) V如果是Fanuc系统,还调整一个旋钮的电压。( W6 _$ S; {; k* F* h' s  R
' s/ z! B6 E- O5 B' Jwujp
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:42:21 | 显示全部楼层
是华中的哦
发表于 2009-9-21 21:09:28 | 显示全部楼层
不论什么系统和变频器, 均不应该超过10%.
) T7 J# ]' k4 x0 @' g6 T中等档次的机床应该在5%以内.
% R: A) v& j8 z6 g3 G高档一点的机床(主轴伺服)应该在1-2%上下.
发表于 2009-9-24 23:09:27 | 显示全部楼层
不懂华中的车还是铣啊
发表于 2009-10-14 19:55:19 | 显示全部楼层
那是因为车床有高低档,主轴箱里的弹簧可能损坏
发表于 2009-10-15 19:17:57 | 显示全部楼层
调正参数第一档电子齿轮的转速就可以了。
GMT+8, 2025-2-20 13:51 , Processed in 0.050836 second(s), 15 queries , Gzip On.
