wying 发表于 2009-9-18 16:42:29
这个产品如何快速检测?
图纸中的产品要求检测内锥锥度和锥度大径,而内锥又是车成细螺纹样的,现在我公司要求产品全检,每天都是好几千个,现在是用一个锥度塞规检测,不是很方便,效率也低,想找一个更好的检测方法,请各位提出高见.谢谢了.产品的全高忘了标注,大约10mm.
finleyfeng 发表于 2009-9-18 19:20:45
能否直接拿实物配好了
五杯咖啡 发表于 2009-9-18 21:39:01
做检举卡板
古道幽径 发表于 2009-9-19 16:37:28
能否用实物塞规类的配?检测的时候把塞规固定在钻攻两用床上,待测物不要固定,用手掌握固定,遇到不能旋进的工件任其随钻床旋转,以前我检测小产品螺纹的时候都是用这方法,把塞规夹在钻攻床上,在低转速下自然旋入,用1个手指轻扶工件,如果产品螺纹有问题,工件就会弹开手指随转床旋转,这样一就能找出通规不过,止规过的问题产品,不晓得这方法LZ能用不,做熟了的话一天下来几千件不是问题!
典型的“老窖馒头”方法哈:lol,钻速你自己掌握,一定要保证安全情况下进行哈~~
3351753 发表于 2009-9-21 19:55:50
现在在网吧看不了,回家再看
胡雷 发表于 2009-9-22 12:15:32
检测的速度要多快呢?
a515013711 发表于 2009-9-23 20:41:31
做个螺纹规啊.
查看完整版本: 这个产品如何快速检测?
