查看: 2240|回复: 6
这个产品如何快速检测?
发表于 2009-9-18 16:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中的产品要求检测内锥锥度和锥度大径,而内锥又是车成细螺纹样的,现在我公司要求产品全检,每天都是好几千个,现在是用一个锥度塞规检测,不是很方便,效率也低,想找一个更好的检测方法,请各位提出高见.谢谢了.产品的全高忘了标注,大约10mm.
发表于 2009-9-18 19:20:45 | 显示全部楼层
能否直接拿实物配好了
发表于 2009-9-18 21:39:01 | 显示全部楼层
做检举卡板
发表于 2009-9-19 16:37:28 | 显示全部楼层
能否用实物塞规类的配?检测的时候把塞规固定在钻攻两用床上,待测物不要固定,用手掌握固定,遇到不能旋进的工件任其随钻床旋转,以前我检测小产品螺纹的时候都是用这方法,把塞规夹在钻攻床上,在低转速下自然旋入,用1个手指轻扶工件,如果产品螺纹有问题,工件就会弹开手指随转床旋转,这样一就能找出通规不过,止规过的问题产品,不晓得这方法LZ能用不,做熟了的话一天下来几千件不是问题!
2 D/ w" P1 o% w+ g典型的“老窖馒头”方法哈,钻速你自己掌握,一定要保证安全情况下进行哈~~
发表于 2009-9-21 19:55:50 | 显示全部楼层
现在在网吧看不了,回家再看
发表于 2009-9-22 12:15:32 | 显示全部楼层
检测的速度要多快呢?
发表于 2009-9-23 20:41:31 | 显示全部楼层
做个螺纹规啊.
GMT+8, 2025-2-22 22:07 , Processed in 0.059617 second(s), 16 queries , Gzip On.
