草图绘制问题---请教
用拉伸命令,当完成的草绘的时提示不完整截面,怎么才能快速知道这个不完整的地方在哪?谢谢 一般都会有提示的嘛比如说是一叉或者高亮显示 草绘诊断里 好像有个加亮断开放端 一根线画出来,用其他约束进行设置!一般不会出问题。 proe较高一些的版本,对不封闭的位置会有提示,可以看看图中左右两部分的区别,提示还是很好找的。 一般情况下,画图都是用“剪切”或“延伸”的方法,这样不容易出问题 有的少了参考或没参考也会有这提示的 , 最好检查下有没有重复的线, 拐角倒小尖角
